Servus!
Suche hat nix gebracht. Deswegen muss ich doch mal ein Topic aufmachen.
Hab den Gummi mit dem Rohrbolzen für den hinteren Stoßdämpfer rausgemacht, weil der schon ziemlich kaputt war.
Jetzt hab ich den neuen Gummi und Bolzen vor mir liegen und frag mich wie ich den am besten wieder rein bekomme?
Der Gummi muß ja scheinbar richtig eingepresst werden.
Hat jemand ne Idee wie ichs am besten machen kann?
Vielen Dank,
rotezora
Mach das immer mit einer Schraubzwinge... müsste aber auch über eine Gewindestange gehen, die von beiden Seiten mit großen Unterlegscheiben gesichert ist. Und dann einfach gegenkontern.
Servus!
Vielen Dank,
rotezora
Ich habe das erst letzte Woche in 5 Minuten erledigt. Das Gummi gut einfetten, dann vorne und hinten eine große Nuß unterlegen und mit einer großen Schraubenzwinge reindrücken. Null Problemo!
hi,
würde kein Fett nehmen,
sondern Warmes Wasser.
(warmes Wasser verdunstet (dann ist alles fix - später), Fett nicht)
Damit kann man auch Gummigriffe auf und abziehen!!!
Dann alles im Schraubstock eindrücken.
Das gummi läßt sich gut mit einer passenden Nuß
in der Aufnahme versenken...
Bearbeitet von Paul Le Mat
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
