Verkaufe nen Bremshebelgriff (Druckgeber) der Kawa GPZ.
Er ist schwarz glänzend.
Sieht gierig aus.
Der Behälter ist so 30-40 Grad schräg.
Hatte ihn mal zur Probe an nem 30 Grad Drop montiert.
Da paßt er auch optimal.
So ziet nie die Bremsanlage Luft.
Bremsleitung hab ich leider grad keine über.
Einfach mal bieten.
