75er Satz + Banane?
Hi,
ich hab später mal einen Umbau bei meiner V50 vor
von 50 auf 75 ccm (DR 75ccm) + 72er Düse.
FRAGE:
Lohnt es sich dann wirklich auch nen Bananen Puff drunter zu bauen = echt mehr Leistung?
Oder kann ich den originalen drann lassen, merkt man eh keinen Unterschied?
Is ja alles auch ne Kosten Frage + original is nu ma originale...
75er + Bananen Auspuff = full power?
(Vergaser wollte ich so lassen)
Was meint Ihr, Erfahrung?
Greetz
Hotte
Joa, der Auspuff wird durch ein exra Halteblech gehalten. Achtung, das Teil musst du extra bestellen.
An sonsten ist das kein Hexenwerk
um den anbau zu erleichtern:
alten puff runter, motor ablassen, alten krümmer ab, neuen krümmer dran, aber nicht 100% festschrauben, halteblech festschrauben (nur locker) (geht wesentlich leichter, wenn das hinterrad ab ist)
dann auspuff anbauen, den mit dem krümmer verschrauben, jetzt krümmer festmachen, auspuff wieder ab, motor wieder hoch- und festmachen.
rad dran
banane in das halteblech einfuddeln, krümmer verschrauben und schraube am halteblech festziehen.
rad dran
Warum so? Ziehst Du die Ungenauigkeiten mit der Methode raus? Bist sicher dass Du das Ganze dabei auch wieder Dicht kriegst am Krümmer? Son Auspuff sollte ja auch idealer Weise ohne Spannungen montiert sein... Da muss man bei der Banane schon mal was zurechtbiegen (Vor allem bei den Nachbauten)...
Fuffie mit 75DR und Banane=65-70km/h
Grundsätzlich eigentlich unverschämt vom Gesetzgeber zu verlangen das V50 max. 50km/h fahren sollen (Schwalbe darf ja auch mehr). Meine Freundin weigert sich auch ihren Roller "illegal" mit 75ccm zu fahren, fabei konnte ich ihr schon begreiflich machen, dass man z.B. in HH auf 2-spurigen Straßen, wenn man mal links abbiegen will besser etwas mehr Leistung haben sollte. Und das hat nix mit "heizen" zu tun.
Danke chup4 für die ausführliche Beschreibung
und dare - was nicht passt wird passend gemacht
Ach und Lilla -> genau meine Rede!
Wenn man(n) mal muss und das muss man leider viel zu oft bei den schwachsinnigen Autofahren ab und zu,
solle man schon vorwärts kommen.
Hätte auch gar nicht die Kohle immer Vollgas zu fahren,
geschweige denn Verschleiss usw.
PS Münster hat auch einen 2spurigen Ring
Hey Leute,
hab mir mal im Shop das ding hier nu ausgesucht inkl. Kümmer (Halteblech gibts auch fürn 5er)
116,62 Euronen / Tecnigas
Bearbeitet von Rollenderoller
Hey Leute,
Viel zu auffällig so ne Chrom Banane!
Damit wirst du nicht lange Spaß haben!
Besorg die ne Pepro Piaggio Banane.
Die hat nen Piaggio Stempel,ist scharz und unauffällig und sieht aus wie ein org. Teil.
Hatte bei Kontrollen noch nie Probleme damit.
