Hi,ich hätte mal ne Frage, welchen Zweck erfüllt den der PickUp und die Erregerspule? Bei mir stimmen nämlich die Widerstandswerte der beiden nicht(Erregerspule dürfte sogar komplett kaputt sein, aber es läuft sonst alles gut) und meine Fuffi bringt in höheren Drehzahlen kaum Leistung, Auspuff neu und Zündungzeitpunkt schon oft verstellt, ändert aber nichts! Außerdem wundert mich wie denn das magnetische Signal übertragen werden kann, denn mein komplettes Polrad ist total magnetisch und nicht nur der kleine integrierte Magnet! Im unteren Bereich habe ich deutlich mehr Power als beim original Zylinder, oben raus aber genauso wenig (DR 75 F1)!
Danke Grüße Pat
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
