Hallo! Bin neu hier und seit neuestem Besitzer einer Cosa 200, Bj.93.
Eine Woche gefahren und schon die erste Macke: Der Tacho zeigt nichts mehr an :-D . Ich nehme mal an, das die Tachowelle irgendein Problem hat, oder?
Welches Reparaturbuch würdet ihr empfehlen? Vespa Motorroller. Alle PK-, PX- Modelle seit 1970. Technik, Wartung, Reparatur für 14,90? oder das Vespa PX / Cosa. Alle Modelle 1959 - 1998 für 24,90? (oder ganz was anderes?)
Danke :-D
Alex
Hi, willkommen erstmal!
Also das zweite kenn ich nicht, das erste ist wohl standard... Da ist das Meiste drin, COSA ist in einiger Hinsicht etwas moderner, grundsätzlich aber auf der PX aufegbaut :-D
Ich weiß nicht wie Fit du beim Schrauben und mit der Technik bist, da finden manche ein Buch Klasse, andere verstehen nur Bahnhof ...
Zum Tacho: Also die Welle direkt könnte sein, eher aber wohl das kleine Plastik Antriebsrad der Welle unten am Rad. Das war bei mir auch schon mal abgedreht, muss man regelmäßig kontrollieren/schmieren! Kostet paar Euro, Reparatur ging so (schon ne Weile her), muss am Rad halt einiges runter wenn ich mich recht erinnere.
Viel Spaß mit der Cosa!
Moin und herzlich willkommen im GSF,
Du findest in meiner Signatur u.a. den Link isn Cosatopic. Pflichtlektüre. :-D Das einzig wahre Reparaturhandbuch ist dieses: bei Ebay. Die Werkstatthandbücher taugen nichts sind dafür aber teuer.
Edit hat den Tacho vergessen, da wird die Welle gebrochen sein. Und zwar mit Sicherheit da wo sie in Bremmstrommel reingeht. Wenn Du die Welle bestellst, bestellst Du am besten auch gleich eine GRAUE Tachoschnecke mit.
Micha
Bearbeitet von micha2802
Danke euch.
Mal sehen ob ich das mit dem Tacho hinkriege. Das wird doch in dem besagten Buch hoffentlich ausreichend beschrieben sein, oder?
Wo bestellt man denn günstig Ersatzteile?
Teile bekommst du bei den Sponsorenlinks oben auf der Seite, oder auch teilweise be eGay. Ne komplette Tachowelle mit Aussenhülle liegt so um die 9-11 Euro.
Zum Tacho:
Der schnellste Weg herauszufinden ob die Welle gerissen ist (hatte ich letzte Woche...) ist die Klemme unten am Tachoantrieb (SW 8) zu lösen und die Tachowelle samt Aussenmantel aus dem Tachoantrieb zu ziehen (steckt so ca. 3cm drin). Jetzt kannst du an der "Seele" mal vorsichtig ziehen und wenn du dann ein Stück abgefranstes etwas in der Hand hälst, weisst du das die Welle im Sack ist. Die Tachoseele kannst du auch einzeln tauschen, ohne die Aussenhülle. Wenn die noch taugt, auf jeden Fall der schnellere Weg.
Falls sich die Welle die du unten gelöst hast, nicht nach unten rausziehen lässt, scheint sie noch am Stück zu sein. Dann gibts noch 2 Möglichkeiten. Entweder ist die oben am Tacho rausgeschlupft, oder der Tachoantrieb ist im Arsch. Aber ich tippe mal das die Welle einfach gebrochen ist, kann vorkommen...
Grüße
Frag am besten in Cosa-Topic wenn Du alles zusammen hast. Bis dahin kannst Du es ja mal durchlesen. Mein Lieblingslieferant ist das SCK (ScooterCenterKöln). Oben rechts läuft das Banner von denen.
Danke euch.
Frag auch ruhig mal den freundlichen Motorradhändler an Deinem Wohnort.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der i. d. R. nicht viel teurer, teilweise
sogar billiger, ist, als manch Internet-Shop. Und man spart Versandkosten und die
bisweilen geforderten Mindermengenzuschläge.
LG
Andreas
