Was willst du denn da noch groß rumflexen? Das passt doch! 3mm Spurversatz nimmst du beim Fahren nicht wahr.
Ich würde bei PX breit (zum Kupplungsdeckel) und PX breit (zur Batterie) bleiben. Dann hast du 2mm Spurversatz.
Bearbeitet von Eckenflitzer
120/70-10 Reifen auf Cosa Breit und PX Breit mit Breitreifenring & Motor 10 mm in Richtung Lima versetzt schaut hinten so aus:
Ohne Modifikation hat man hier schon einen Versatz.
HINWEIS ZUM FOTO: BITTE SO NICHT FAHREN !!! LEBENSGEFAHR BEI HOHEN GESCHWINDIGKEITEN !!!
MOTORSCHWINGE MUSS WEITER VERSETZT WERDEN !!!
Was man hier machen könnte: Breitreifenring abdrehen. Zwischen Kupplungsdeckel und Federbein ist
massig Platz. Wäre auch eine Lösung.
2-3 mm Versatz ist nicht die Welt und ist fahrbar. Stimmt.
Ich denke, mit Abdrehen des Rings kommt man sogar bei 0 raus.
Beim 130er ging das nicht, der brauchte den gesamten Ring.
Bearbeitet von Radulf
Dein Motor ist doch um 10mm versetzt. Also mußt du links 20mm wieder rüber mit der Felge.
PX schmal = 17mm
PX breit = 35mm
Du könntest noch 2mm zwischen die Felgen legen, dann hast du Spurversatz 0mm und das Rad steht in der Mitte des Rahmens.
Also mit großer Cosa Felge (-> Kupplungsdeckel) und großer PX Felge (-> Batterie) bist Du schon mal ca. 8 mm in Richtung Batterie versetzt.
Die originale PX Felge ist ca 12 mm vom Kupplungsdeckel weg. Mit der Cosa groß (-> Kupplungsdeckel) - PX groß ( -> Batterie) Felge bist Du nur 5 mm vom Kupplungsdeckel weg.
Du musst also ca. 7 mm vom Kupplungsdeckel weg distanzieren. Dann bist Du schon bei 15 mm Versatz, den Du mit einer Motorversetzung ausgleichen musst.
Mit einem 10 mm Breitreifenring kommst du mit der der Cosa groß (-> Kupplungsdeckel) - PX groß ( -> Batterie) Felge auf 15 mm Entfernung zum Kupplungsdeckel.
Wenn der Motor nur 10 mm versetzt wird, hast Du ca. 5 mm bleibenden Versatz.
Und die ca. 5 mm merkst Du bei hohen Geschwindigkeiten über 100 km/h auf der Autobahn schon. Du hast das Gefühl, der Roller will immer in Richtung Seitensttreifen.
Bei geringeren Geschwindigkeiten merkt man die ca. 5 mm nicht.
Auf dem letzten Foto (Post 38) sieht man auch die ungefähren 5 mm Versatz.
Mit den beiden PX Hälften mag sicherlich auch ein Versatz da sein. Der wird aber verschwindend gering sein. Das muss ich erst mal ausfahren.
Zum Schluss noch mal 130er (links) und 120er (rechts) im Vergleicht. Da tut sich nicht viel.
Motorversatz 10mm
Rechts Cosa breit (+15mm)
Links Cosa breit und 2mm zwischen die Felgen (+25mm)
Wenn du noch mehr Platz brauchst, mach' vorne links ne Cosa schmal drauf und leg hinten einen 7mm Ring zwischen die Felgen. Dann hast du immernoch Spurversatz 0mm, bist aber 2,5mm aus der Fahrzeugmitte. Ist aber nicht schlimm und sieht man auch nicht, wenn man es nicht weiß.
Nachdenken ist heute nicht so einfach!
Am 11.4.2017 um 13:14 schrieb Radulf:
Zusammengefasst sieht es schon mal ganz gut aus. Was ich jetzt noch im Kopf habe, das ist die
theoretische Berechnung: Mit der PX breit und Cosa breit hat man einen Versatz von 8 mm laut
erstem Beitrag in diesem Topic. Nun habe ich aber zwei breite PX Hälften und der Versatz sollte somit auf 3 mm
geschrumpft sein. Ich meine auch, dass ein wenig Versatz geblieben ist (Kaum erkennbar)
Wenn man bei einer Breiten-PX-Felgenhälfte auf der Batterie-Seite, anstatt einer Breiten-Cosa-Felgenhäfte eine Breite-PX-Felgenhälfte auf der Kupplungsdeckel-Seite verbaut, wird der Spurversatz aber nicht kleiner sondern größer.
Weil bei der Breiten-Cosa-Felgenhäfte auf der Kupplungsdeckel-Seite wandert die Reifenmitte ja nach rechts Richtung Kupplungsdeckel. Bei der Breiten-PX-Felgenhälfte auf der Kupplungsdeckel-Seite wandert die Reifenmitte ja nach Richtung Batterie.
Mit 2 breiten PX Hälften und 120/70-10er Reifen hast Du ohne Motorversetzung erst einmal einen Versatz.
Du musst aber nicht mehr den Reifen vom Kupplungsdeckel ausdistanzieren und somit fällt der anfängliche Versatz
nahezu komplett mit der 10 mm Motorversetzung weg.
Sieht man ja auch auf dem 4. Foto in Beitrag 35.
Warum nicht einfach das s&s kit verbauen... Oder die 3-inch tubeless von SIP... Beides passt mit 10mm Schwingenversatz perfekt...
vor 3 Stunden schrieb T5Pien:
viel spass beim fahren ab 100 mit dem sip-ring.
Ich habe den SIP Ring nur mal zum Vergleich mit der 3 Zoll Cosa-PX Felge und 10 mm Motorversatz verbaut.Fahren sollte man damit bloss nicht. Der Motor müsste weiter versetzt werden. Geht nun aber nicht mehr, weil ich keinen Heck Cut mehr habe. Ich schreibe es auch noch mal in den Post oben rein. Nicht nachmachen. Lebensgefahr.
Der 120/70-10 Reifen passt auf 2,7 Zoll doppelte PX breit Felge. Kein Ring. Versatz nahezu Null.
Ja der SiP ring ist wabbellig..., weshalb auch immer... Die sip tubeless 3-inch und mit 120/70-10 passt ohne zu Streifen am Deckel... Mit dem Versatz um 10mmm steht das rad such fast mittig im Rahmen...
Also ich habe mit dem SIP Ring gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich zu den S&S Ringen bzw. zur SIP 3 Zoll Felge (Die schaut schon lecker aus).
Im Vergleich zu den Buchsen ganz damals (Kurz nach den Kartoffelkriegen) waren die SIP Ringe ein fahrwerkstechnischer Sprung nach Vorne. Mit der 3 Zoll SIP Felge müsste ich wahrscheinlich den Motor wieder mehr als 10 mm versetzten. Und mehr als 10 mm sind nicht mehr drin, da ich keinen Heckcut mehr machen möchte (darf). Und breite Seitenhauben sehen ein wenig aus wie "Dolly Buster goes Piaggio".
Die S&S Ringe sollen ja noch einmal die Zentrierung der Felge verbessern. Wobei die Zentrierung mit dem SIP Ring schon gut war. Ich hatte beim Fahren nicht das Gefühl, dass da die Felge hin und her eiert.
Die 3" Felgen oder mehr machen die reifen eben richtig fett und niederqwerschnittig.... Ich hab den Motor 10mm versetzt und da ist immer noch Luft zwischen Motor und backe... hab den cosadeckel drauf...
Ich will den Reifen ja nicht all zu sehr "niederquerschnittig" fahren. Deswegen habe ich unter Anderem die Felgenkombination mit der kleinstmöglichen Zollbreite für den 120/70-10er gewählt. So ist das Verhalten in Kurven noch minimal besser. Klar kann man den Reifen auch mit einer 3 Zoll breiten Felge fahren.
Wenn SIP noch so eine 2,7 Zoll Schniekefelge raus brächte, da würde ich direkt zuschnappen. :drool:
Am 11.4.2017 um 13:55 schrieb Radulf:
Sehe das nicht.. Weshalb stirbt man da??
Da bist dich mit der 2.5" gut bedient . die .2"=5mm merkste doch nicht...
Sag mal, warum willst denn breite reifen fahren, wenn der reifen nicht niederen Querschnittes sein darf? Das ist imho der Witz... Egal.
Die auf dem Foto abgebildete Reifenkombination hat zu viel Versatz. Ich gehe davon aus, dass man dadurch ein gefährliches Fahrwerkverhalten bekommt.
Damit niemand auf die Idee kommt, diese Kombination zu fahren, habe ich den Warnhinweis dazu geschrieben.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einer 2,5 Zoll Felge und 120/70-10er Reifen über den TÜV komme.
Der Reifen kann von mir aus ein Niederqueschnittsreifen sein, wenn denn das Fahrgefühl dabei ok ist.
Also die besten Fahrerfahrungen habe ich tatsächlich mit 3.50 hinten und 3.0 vorne gemacht. Aber ich stehe auch voll auf diesen Breitreifenkram...
Allerdings fährt sich eine SKR mit 120/70 hinten und 100/80 vorne sehr hervorragend. Dann muß das auf ner Vespa auch gehen!
vor 12 Stunden schrieb Radulf:
ok wenn man natürlich vom Kupplungsdeckel wegdistanzieren muss dann sieht das wieder anders aus.
Ich habe bei meinem jetzigen Gespann Projekt, das S&S Breitreifenkit hinten an der Vespa und am Beiwagen verbaut. Habe hinten noch einen leichten Spurversatz. Stört mich aber nicht da der nicht wirklich auffällt und beim Gespann nicht stört.
Habe die umgelegte Kante in der Seitenhaube mit der Zange weiter zusammengedrückt und leicht gezogen. Die Lüfterradabdeckung wird noch leicht modifiziert und dann passt das bei mir ohne Cut oder Seitenhaube verbreitern. Ich bin es halt noch nicht gefahren aber bisher bin ich sehr zufrieden. Mir war eine vernünftige Zentrierung wichtig und es macht für mich mehr Sinn als die Felge von der Trommel weg zu distanzieren, daher kam der SIP Ring nicht in Frage für mich.
Der Stoßdämpfer ist bei mir mittels Adapter um 1 cm versetzt damit der geradesteht.
Am 11.4.2017 um 07:07 schrieb v8beppi:
Hallo Gemeinde
Bei mir schleift der 100/90-10 er Reifen am Kupplungsdeckel des PX 80 Motors.
Habe den Deckel bearbeitet und geschliffen und auch eine andere Bremstrommel montiert. --> Besser geworden.
Jetzt überlege ich bei der Felgenkombo die schmale Felge von der Cosa (statt der schmalen Hälfte von der PX) zu verwenden.
Bei der breiten Hälfte verwende ich weiter die PX Hälfte. Die Hoffnung ist das der Reifen damit noch etwas weg vom Motor kommt.
Klappt das?
Satz mit X war wohl nix
Leider hat das nichts gebracht. Aktueller Reifen Heidenau 100/90-10.
Deckel geschliffen, dann noch dünne Passscheiben unter die Felge gesetzt, anschließend noch die schmale Cosa Hälfte verbaut....
Schleift immer noch.
Nun probiere ich noch mal einen anderen Reifen aus in der Hoffnung das dieser dünner ist.
Habt Ihr sonst noch Ideen?
Wieviel Distanz benötigst Du denn noch ungefähr?
Ich werde am Wochenende mal im Keller schauen. Da habe ich einen alten Kupplungsdeckel mit einem Ausbruch im Deckel.
Den kann man dann gut auf Wanddicke vermessen. Vielleicht kannst Du auf Deinem Deckel noch Material weg nehmen.
Ich habe mal hier im Forum irgendwo so eine Meßzange gesehen. Mit der kann man ziemlich gut solche Sachen vermessen.
Zur Not könnte man die Dichtfläche vom Deckel noch etwas abdrehen. Es stellt sich dann nur ganz latent eine wichtige Frage:
Funktioniert dann noch die Kupplungsbetätigung richtig? Sprich: Bei dem Verfahren ist ein relevant wichtiges Bauteil in seiner Funktion
wahrscheinlich eingeschränkt. Bei solchen möglichen Vorhaben habe ich aber dann meist so eine Art Todesengelgezwitscher in meinem
Kopf und dann lasse ich es.
Da denke ich dann lieber in eine andere Richtung.
Die Lösung müsste sein eine Felgen zentrierende Distanzierung auf Basis der PX Bremstrommel hinten. Material: Aluminium oder Stahl.
Würde dann ungefähr so aussehen.
Dazu müsste man dann aber den Motor versetzen.
Die Stahlrohre in den Silentblocks in der Traverse ragen aus dem Gummi heraus.
Müsste man noch mal nachmessen. Dann hat man einen Wert mit dem man berechnen könnte, wie weit man distanzieren kann, ohne die Motorschwinge zu kürzen.
Ansonsten blieben als Distanzierung Unterlegscheiben und dann so Spezielle Senkmuttern, welche die Felge zentrieren.
Ich weiss jetzt aber nicht, wo es solche speziellen Muttern gibt.
vor 12 Stunden schrieb Lucky96:
ok wenn man natürlich vom Kupplungsdeckel wegdistanzieren muss dann sieht das wieder anders aus. Ja
Ich habe bei meinem jetzigen Gespann Projekt, das S&S Breitreifenkit hinten an der Vespa und am Beiwagen verbaut. Habe hinten noch einen leichten Spurversatz. Stört mich aber nicht da der nicht wirklich auffällt und beim Gespann nicht stört. Das Kit soll gut sein
Habe die umgelegte Kante in der Seitenhaube mit der Zange weiter zusammengedrückt und leicht gezogen. (Dito) Die Lüfterradabdeckung wird noch leicht modifiziert und dann passt das bei mir ohne Cut oder Seitenhaube verbreitern. (Dito) Ich bin es halt noch nicht gefahren aber bisher bin ich sehr zufrieden. Mir war eine vernünftige Zentrierung wichtig und es macht für mich mehr Sinn als die Felge von der Trommel weg zu distanzieren, daher kam der SIP Ring nicht in Frage für mich. (Durch den SIP Ring ist die Distanzierung ja vorgegeben: Die Zentrierung durch den SIP Ring würde ich als fahrbar bezeichnen. Der SIP Ring ist jedoch nicht für eine Verbreiterung der Felge geeignet.)
Der Stoßdämpfer ist bei mir mittels Adapter um 1 cm versetzt damit der geradesteht. (Dier Stoßdämpferposition hinten passt ab Werk nicht zu der Ausspahrung im Rahmen. Ein Adapter kann das korrigieren und den Stoßdämpfer zusätzlich noch vom Reifen weg distanzieren)
Kannst du dazu noch ein paar Infos geben?
Welche Felgenkombi?
Musstest du an der Felge unterlegen,damit es nicht am Kuludeckel schleift?
Wie hast du den Motor versetzt, ohne die Schwinge zu kürzen?
Fragen über Fragen...
Ist ein bißchen frickelig und alles relativ haarscharf...
In der Schwinge sind die Gummis versetzt. Das rechte Gummi ist um 5mm gekürzt...respektive, man kann auch den Sitz tiefer setzen. Links ist zusätzlich eine 5mm Unterlegscheibe unter dem Gummi. Somit ist der Motor 5mm nach rechts versetzt.
Die Felgenkombination besteht aus Cosa breit rechts (+10mm) und PX breit links (+18mm).
Am Kupplungsdeckel habe ich ordentlich was weggeschliffen. Der Reifen hat ca. 3mm Luft zum Deckel.
    • Hallo in die Runde….. ich suche 1 besser 2 Original kurze oder lange Huf Schlüssel mit SY35. wenn einer was hat gerne pn. danke schon mal im vorraus.. mfg mike
    • @Kebragibt es ein Topic, wie man beispielsweise kleinere Beulen und Dellen wegbekommt, ohne den Lack zu beschädigen? Mein Beinschild hat einiges abbekommen, könnte man so lassen, oder mit Hammer oder Schraubzwinge oder was auch immer etwas rausdengeln
    • Dann bin ich gespannt was ein PHBH DS leisten kann im Vergleich zu dem SI Digramm im Video.
    • Сны — загадочная тема, интересует огромного количества людей. Сон имеет определенную символику и поддается толкованию с помощью популярных сонников. В данной статье мы расскажем о наиболее популярных книгах с толкованиями сновидений — Русском и поделимся, как толковать сны с их применением. Сонник Миллера Сонник Миллера построен на подробном анализе символов снов. Миллер считал, что сон показывают, как избежать неприятностей и являются ключом к тайнам психики. Сонник Фрейда Значение снов по Фрейду отличается тем, что влечение и подавленные желания как основные мотивы сновидений. По мнению Фрейда сновидения — это реализация наших тайных желаний. Сонник Нострадамуса Значения снов по Нострадамусу получил популярность благодаря предсказаниям будущего. По Нострадамусу, сны могут рассказать о будущем в жизни человека. Сонник Юнга Сонник Юнга строится на представлении универсальных образов. Юнг считал, что сон символизирует внутренний мир человека. Сонник Лоффа Значение снов по Лоффу ориентирован на индивидуальный опыт. Согласно Лоффу, каждый сновидец имеет свои символы, поэтому интерпретация снов должно быть персональным. Сонник Ванги Значение снов по Ванге основан на интуиции. Ванга полагала, что сновидения раскрывают тайные смыслы и помогают человеку понять важные события. Сонник Цветкова Сонник Цветкова считается одним из самых мистических. Цветков утверждал, что сны — это ключи к пониманию духовного мира. Магический сонник Толкования Магического сонника построен на эзотерике. Знаки связаны с тайными знаниями. Лунный сонник Сны по Лунному соннику учитывает фазы Луны. Согласно Лунному соннику, что фаза Луны влияет на яркость и смысл снов. Славянский сонник Сонник древних славян строится на старинных представлениях. Каждое сновидение мог содержать предостережение. Семейный сонник Семейное толкование подходит для всех членов семьи. Толкования семейного сонника переживания, связанные с домом и семьей. Русский сонник Толкования по-русски учитывает народные поверья. Сны здесь связаны с традициями и включают известные образы. Мусульманский сонник Толкования по Исламу ориентирован на законы Ислама. В мусульманских сновидениях большое значение придается благочестию. Изучение снов поможет лучше понять свою жизнь и покажет, как использовать сны. http://digtime.ru/k-chemu-snitsya-rozhdenie-syna-rodilsya-syn-po-sonniku-k-chemu-snitsya-chto/ https://islamvevrazii.ru/sonnik-led-katatsya-na-ldu-provalitsya-pod-led-vo-sne-k-chemu/ https://babki-gadalki.ru/viewtopic.php?t=2663&sid=adfd086ea7a530b53aeac82414a0215d http://admapro.ru/zhdat-avtobus-na-ostanovke-k-chemu-snitsya.html https://association-ko.ru/celebrate/koster-tolkovanie-sonnika-k-chemu-snitsya-koster-razzhigat-koster-vo/ [url=https://ungdomsdrommar.blogg.se/2014/january/kista.html]Расшифровка сна по известным толкователям — Нострадамуса и других[/url] [url=http://bitpeak.net/ticket/view/26203028]Толкование сновидений по известным толкователям — Миллера[/url] [url=https://sylwialovessverige.blogg.se/2014/january/lashes.html]Расшифровка сна по известным толкователям — Миллера[/url] f5994a0
    • Frage zur vmc kulu. Ich hab 4x 2mm zwischeischeiben und 2x 1,5 mm zwischeischeiben.   Welche nehmt ihr 4x 2mm oder 2x 2mm und 2x 1,5mm
