...wo sind denn eigentlich die ganzen Langhubkurbelwellen hin? Ich suche ständig fertige Wellen
mit 61 bis 64mm Hub, gute Qualität, mit 115er oder 116er Pleuel, Varianten mit 16er und 18er
Kobos - aber das ist ja mittlerweile ein schwieriges unterfangen.
Diverse Aussagen habe ich auch schon erhalten, dass die Hersteller die 62er-Welle für nicht
haltbar erachten und diese darum nicht mehr gebaut werden.
Was habt ihr für Infos ? wo gibts noch welche ? oder ist das hier vielleicht die Möglichkeit die
shops dazu zu bewegen wieder solche Lanhgubwellen ins Programm und vor allem LIEFERBAR
ausfzunehmen. Ich denke der Absatzmarkt wäre sicher da.
Ich sehe das Problem in der mit solchen Wellen verbundene Schweißerei/Spindelei in den Kurbelgehäusen. Bei 62er Wellen soll schon Alu am Gehäuse ausgeschweißt worden sein.
Und ganz ehrlich, da ich mit einer 60er Welle ohne diese Umbauerei 30 Pferde mobilisieren kann und einige Motorkomponenten da schon über dem Limit sind, stellt sich mich die Frage ob ich sowas brauchen könnte gar nicht.
Ich nehme mal an das du solche Wellen für die kleinen Blöcke brauchst, aber mir stellt sich bei den zu erwartenden Kosten eines gescheiten Umbaus für eine 62er Welle sogar dabei die Frage ob ein großer Block nicht sinnvoller wäre?
...ne ich brauche die wellen schon für 200er-blöcke. ich geb dir im prinzip ja recht, dass mit 60er-wellen schon einiges zu holen ist,
aber wenn du schon solche motoren gebaut hast willst halt irgendwann mal einen schritt weiter gehen. mit dem angebot an guten
kolben kannst halt schon einiges machen - ist ja das gleiche mit der fräserei - überströmer aufreissen und auslass ändern ist eine
sache und der nächste schritt sind halt korrekturen an nebenüberströmern, winkeln, zusätzliche boostports, etc.
bist du schon mal auf einem 60er-TS1 und dann mal mit dem 62er-TS1 mit jeweiligem porting gefahren ?? das sind dann schon
spürbare welten dazwischen. vor allem finde ich größeren hub besser als unendliches aufbohren der ohnedies schon sehr schwachen
225er-zylinder (zylinderwände).
lg martin
Spindeln musst du auch beim 200er Block. Irgendwo muss das Pleuel ja hin. Schweissen musste zumindest bei den beiden bei uns in der Halle verbauten 62er Wellen keiner. Da war locker nocht genug Wandstärke über. Der eine läuft mit 30PS jetzt auch schon die ganze Saison problemlos im Alltag.
jetzt ned böse sein...
aber ich lese in letzter zeit immer wieder das anscheinde fast jeder jetzt 30PS und mehr PS hat.... so richtig glauben kann ich das ned mit dem am markt erkälltichen auspuffanlagen....
zeigt mal diagramme von P4 prüfständen wo das auch drauf steht.....gibt ja auch hier ein "schwanzvergleichstopik"... da finde ich aber keine diagramme mit Ü30....
O
Nee, nicht böse. Bei der ständigen Ausprecherei ist skepsis ja durchaus angebracht.
Kurve gibt´s hier. Mit nen bisschen Feintuning an Bedüsung und Zündung, waren´s zuletzt in Dormagen beim SCK Run auch über 30. Glaube sogar 31,2 oder so. Ist noch nirgends online die Kurve, auch weil dir irgendwie nur 4 Gang Kurven ohne Drehzahlskala gemacht haben und die damit nicht so Präsentabel ist. Aber denke die Kurve reicht als "Beweis" für ca. 30PS.
Edit sieht gerade auf der 4 Gang über Geschwindigkeits Kurve sinds ja 30,2 PS und auf der im 3. über Drehzahl 29,7PS.
Bearbeitet von Brosi
...und wo liegt jetzt das Problem am Spindeln des Gehäuses ?? ist ja jetzt nicht so der akt ! - kommt ja immer drauf an, was man haben will und das bewußtsein, dass ein tuning halt
einfach geld kostet. Ich habe 4 Blöcke aufgespindelt und musste noch keinen aussen aufschweissen für 62mm hub und alle haben bis dato brav gehalten. ...nicht böse gemint brosi -
gilt ja vielmehr den anderen aussagen - ich sehe da einfach nicht das problem und die überdimensionalen kosten für so etwas.
brosi - gartuliere - echt schöne kurve ! ...und auch mit 62er-Welle und style-tröte - da hat uncletom auch völlig recht mit
handelsüblichen auspuffen wie road, race, devtour einfach nicht wirklich machbar.
ABER ZURÜCK ZUM TOPIC - Langhubwellen !!!
lg Martin
Nur dass das nicht falsch rüberkommt. :-D
Ist natürlich nicht meine Lambretta und nicht meine Kurve. Sondern die von McGregor. :-D
Aber ja. Die Kurve ist top. Richtig schön viel Druck unterum (28,9Nm).
...trotzdem schöne Kurve und dann halt Gratulation an McGregor.
Weiss keine wo man die besagten 62er-Wellen auftreiben könnte - hab schon ziemlich aller shops
bis hinauf zu den Briten durch !?! lg
Gregor hat seine jedenfalls vom Worbel. Ruf den doch einfach mal an. Die war in dem Sinne auch nicht aus dem Shop, sondern ein Rohling in den dann das gewünschte Pleuel eingebaut wurde.
MoinMoin
nur die Wangen waren vom Andi, er hatte die Welle seinerzeit auch nicht so vorrätig.
Da ist dann ein 115er Fantic-Pleul verpresst worden, das kam vom Amazombi.
Gespindelt hab ich da nichtmal für, an meinem gebrauchten Block war schon ein bischen gefeilt, ich hab' dann nur mit nem Fächer etwas erweitert,
war kein Ding.
Wenn ich mal wieder Zeit habe gibts auch ne Bestätigung der Ü30 Kurve, waren irgendwas um 31 und 30NM.
Habe am Wochenende erst mein Gehäuse aufgespindelt. Brauchte zwar nur für ne 60er Welle, habe aber extra mehr gemacht falls doch nochmal ne 62er kommt.
Habe vorher gemessen: 6,5mm Wandstärke habe ich bei meinem LIS125 Block. Habe jetzt ca 2mm (Radius) rausgenommen.
Ivo
...für diejenigen, die es interessiert:
MB wird in Kürze 62er-Wellen mit 116er-Pleuel mit 16er KOBO im shop haben. Natürlich nicht billig.
lg
Hast Du ne Info welche das sein werden die eigenen Alpha Racetour jetzt auch in 62 oder welche werden das sein?
Und vielleicht auch schon nen Preis?
Die Welle ist jetzt lieferbar bei MB!
Meine ist gestern angekommen in 62x115 und sieht super aus. Ob es hält was versprochen wird kann ich noch nicht sagen wird noch ein paar Monate dauern bis mein Projekt auf eigenen Rädern steht!
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
