Genau sowas verkaufe ich.
Es ist ein EU Gerät und ab Werk unlocked. Es können also alle gängigen SIM Karten (Vodafone, T-Mobile, o2, E-plus)
verwendet werden ohne das an der Firm-, Software oder irgendwo anders rumgefrickelt werden muss.
Das Iphone ist noch originalverpackt und eingeschweißt.
Preisvorstellung liegt bei 580 Euro VB.
Schönen Gruß
Alforno
Edith ruft noch von hinten rein, dass der Standort Bremen ist.
Das Handy ist ihr Eigentum und nicht bei ebay gelistet.
Bearbeitet von Alforno
Gast
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
