Mein Wichtelgeschenk kam heut passend an....geilo.... :-D
Gibts schon Bilder? :-D
Meins geht erst diese oder nächste Woche auf Reisen, hoffe der Beschenkte freut sich...
  • Antworten 764
Irgendwie glaube ich das mein Wichtel garnicht Roller fährt...
Hallo zurück.... bin wieder raus aus dem KH. Und Roller fahren kann ich in 4 monaten auch wieder...
Wichtel-Päckchen wird die tage gepackt und verschickt.
Sondern fäht der Fahrrad oder was? :-D
*shit*, über meinen zu bewichtelnden erfahr ich kaum was aus seinen Beiträgen & Freunde hat der auch nicht im Profil.
wird dann wohl eine 10er Packung Durex werden :-D
H.
H.
Da hätt ich dann gerne ein Bild vom Gesicht des Wichtels :-D
bin auch noch am Grübeln (statt am Googeln) was ich den verschicke.
Es ist im Grund nicht so einfach für ca. 10? etwas zu finden für jemanden den man nicht kennt.
Und das soll dann auch noch im Zusammenhang mit Vespa sein. :-D
Werde wohl was Lustiges, oder was man(n) immer gebrauchen kann verschenken.
Denn man weiß ja nie was der Beschenkte schon hat, noch will... :-D
Ab es zu Weihnachtsfreuden führt, weiß ich dann später..
In diesem Sinne :-D
Frohen 2. Advent
Edda (der sich über alles freuen würde, außer auf einen Besuch der Schwiegermutter)
ich hab' keinen plan, was ich schenken soll, zumal mein wichtel lammi-fahrer ist und ich von den dingern so gar keinen plan hab'. :-D
Eingewickelt in einen ADAC-Plus-Mitgliedsantrag wahlweise 'ne Packung Kaugummis und / oder Schokolade oder Zigaretten, dazu ein oder zwei Geduldsspiele oder Kreuzworträtselhefte und 'nen Kugelschreiber (für das Warten auf den Abschleppwagen). Kann sicher jeder Lahmbrettist gut gebrauchen.
:-D:-D
Leider zu spät. Ich hätt es getan, aber das Paket ist gestern raus.
na, wenn ich das jetzt mache, weiß mein wichtel ja gleich, von wem es kommt.
und bei dem geschenk sollte dann wohl besser kein absender drauf stehen. :-D
aber ich werd' mir mal 'nen kopf machen, was sich aus der idee machen lässt. :-D
So also jetzt hab ich alle versendeten Email doppeltgecheckt, jeder hat jetzt einen Wichtel und jeden Wichtel gibbet auch nur einmal.
Edit schreit hinterher, daß es jetzt auch nur 2 nichtzugeordnete Wichtel waren.
Bearbeitet von ElCattivo
:-D:-D:-D:-D
Auch ich stehe vor der schwierigen Entscheidung was ich meinem Wichtel schenken soll?????????????????
Was für den Geist oder etwas was in dunklen Stunden Licht schenckt??
;-):cheers::cheers:;-)
Da die Wichtelgeschenke ja im letzten Jahr auch bereits vor Weihnachten geöffnet worden sind, dann machen wir das dieses Jahr auch. Hab meins eben geöffnet. Ich bedanke mich sehr für den coolen Vespa-Schlüsselanhänger. Gefällt mir richtig gut und habe ich auch noch nicht. Passt zu meiner VBA
Du hast alles richtig gemacht :-D
:-D Juhu meins ist heut schon angekommen! Ging ja fix.
Aber ich packs erst an Weihnachten aus :-D (oder vielleicht in 2 Stunden, wenn ichs nicht mehr aushalte)
Allerdings ist das Päckchen so verklebt, dass ich wahrscheinlich bis Weihnachten brauche, ums auszupacken :-D
Und für die Fotofetischisten: Jaja es gibt auch ein Foto :-D
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
