Mein Wichtelgeschenk kam heut passend an....geilo.... :-D
Gibts schon Bilder? :-D
Meins geht erst diese oder nächste Woche auf Reisen, hoffe der Beschenkte freut sich...
  • Antworten 764
Irgendwie glaube ich das mein Wichtel garnicht Roller fährt...
Hallo zurück.... bin wieder raus aus dem KH. Und Roller fahren kann ich in 4 monaten auch wieder...
Wichtel-Päckchen wird die tage gepackt und verschickt.
Sondern fäht der Fahrrad oder was? :-D
*shit*, über meinen zu bewichtelnden erfahr ich kaum was aus seinen Beiträgen & Freunde hat der auch nicht im Profil.
wird dann wohl eine 10er Packung Durex werden :-D
H.
H.
Da hätt ich dann gerne ein Bild vom Gesicht des Wichtels :-D
bin auch noch am Grübeln (statt am Googeln) was ich den verschicke.
Es ist im Grund nicht so einfach für ca. 10? etwas zu finden für jemanden den man nicht kennt.
Und das soll dann auch noch im Zusammenhang mit Vespa sein. :-D
Werde wohl was Lustiges, oder was man(n) immer gebrauchen kann verschenken.
Denn man weiß ja nie was der Beschenkte schon hat, noch will... :-D
Ab es zu Weihnachtsfreuden führt, weiß ich dann später..
In diesem Sinne :-D
Frohen 2. Advent
Edda (der sich über alles freuen würde, außer auf einen Besuch der Schwiegermutter)
ich hab' keinen plan, was ich schenken soll, zumal mein wichtel lammi-fahrer ist und ich von den dingern so gar keinen plan hab'. :-D
Eingewickelt in einen ADAC-Plus-Mitgliedsantrag wahlweise 'ne Packung Kaugummis und / oder Schokolade oder Zigaretten, dazu ein oder zwei Geduldsspiele oder Kreuzworträtselhefte und 'nen Kugelschreiber (für das Warten auf den Abschleppwagen). Kann sicher jeder Lahmbrettist gut gebrauchen.
:-D:-D
Leider zu spät. Ich hätt es getan, aber das Paket ist gestern raus.
na, wenn ich das jetzt mache, weiß mein wichtel ja gleich, von wem es kommt.
und bei dem geschenk sollte dann wohl besser kein absender drauf stehen. :-D
aber ich werd' mir mal 'nen kopf machen, was sich aus der idee machen lässt. :-D
So also jetzt hab ich alle versendeten Email doppeltgecheckt, jeder hat jetzt einen Wichtel und jeden Wichtel gibbet auch nur einmal.
Edit schreit hinterher, daß es jetzt auch nur 2 nichtzugeordnete Wichtel waren.
Bearbeitet von ElCattivo
:-D:-D:-D:-D
Auch ich stehe vor der schwierigen Entscheidung was ich meinem Wichtel schenken soll?????????????????
Was für den Geist oder etwas was in dunklen Stunden Licht schenckt??
;-):cheers::cheers:;-)
Da die Wichtelgeschenke ja im letzten Jahr auch bereits vor Weihnachten geöffnet worden sind, dann machen wir das dieses Jahr auch. Hab meins eben geöffnet. Ich bedanke mich sehr für den coolen Vespa-Schlüsselanhänger. Gefällt mir richtig gut und habe ich auch noch nicht. Passt zu meiner VBA
Du hast alles richtig gemacht :-D
:-D Juhu meins ist heut schon angekommen! Ging ja fix.
Aber ich packs erst an Weihnachten aus :-D (oder vielleicht in 2 Stunden, wenn ichs nicht mehr aushalte)
Allerdings ist das Päckchen so verklebt, dass ich wahrscheinlich bis Weihnachten brauche, ums auszupacken :-D
Und für die Fotofetischisten: Jaja es gibt auch ein Foto :-D
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
