  • Antworten 764
curiosity kills the cat hörnsch'n ? :-D
b
mein wichtel ist auch aufm weg richtung blau-weiss :-D
meines nach zu die ösis...
mein wichtel sollte eigentlich schon angekommen sein
;-) wo denn??? ...
Ich hol heute das bestellte Geschenk ab und bring es morgen zur Post.
BEEILUNG.... :-D ... *immernervöserwerdwannmeinsdennkimmt*
Hab meins am 6.12. bekommen und im Rahmen des Nikolaustags geöffnet: herzlichen Dank an den Verschicker, war wirklich a nettes Packerl und super recherchiert! :-D
Mein Wichtelgeschenk müßte auch schon beim Empfänger angekommen sein, hoffe der Beschenkte freut sich genau so wie ich...
hab druch dummen zufall meinen wichtel schon aufgemacht. hatte weihnachtsgeschenk bei amazon über privaten anbieter bestellt und dachte, dass es das sei.
voll genial! oben auf schickes täschchen mit 'quasi' meinem modell (V50N(?) auch rot und 4-loch :-D ) in der ein gepäckhaken + karte war. wie geil. wusste gar nicht, dass die ne feder haben. meine hat das nicht, also kommt der nach der restauration auf meine kleine drauf und mein alter wird in der wohnung als 'schlüsselbrett/-hänger' umfunktioniert - werde das zuletzt übriggebliebene vespateil meines wichtels also in ehren nutzen. bin richtig gerührt :-D
unter den ganzen poppflocken hab ich dann noch ein vespabüchlein gefunden (1948-86). gleich drinne gestöbert und festgestellt, dass die V50 das günstigste modell war :cheers:
tausend dank, toller wichtel. hast alles richtig richtig gemacht
:cheers:
Bei mir ist auch das Wichtel angekommen :-D , wird aber erst Heiligabend geöffnet. Danke im voraus nach Österreich. :-D Mein Wichtel ist heute auch (erst) raus :-D , geht ins Süddeutsche.
Ich hab heut auch ein Päckchen bekommen :-D
Bin mir aber nicht sicher ob ich das hier richtig verstanden habe.
Vielleicht klärt mich ja mal jemand auf. Ich war eigentlich der Meinung Die Pakete gehen gegenseitig raus, und jetzt bekomm ich ein Päckchen von jemandem der mit meiner Adresse wo ich es hinschicken soll garnichts zu tun hat.
Fehler im System oder normal?
normal... jeder bekommt jemand anderen ... wild durcheinander und auch geheim....
keiner weiß von wem er was bekommt... unheimlich spannend...
und ich dreh bald durch vor lauter vorfreude.... :-D
Die Heimbasis hat mir in den Urlaub gesimst, dass da wohl ein Wichtel für mich angekommen ist. Und dass es gut geschmeckt hat :-D
Im Ernst, großartigst, bin gespannt. Mein Paket hat seinen Empfänger auf jeden Fall schon erreicht :-D
Heute kam ein Päckchen aus München bei mir an.... Sieht, fühlt, riecht, schüttelt sich schwer nach Wichtel an...
Kann ich es abwarten?
letztes jahr hat jmd. wurstwaren verschickt :-D
ich würd's also nicht auf der heizung lagern :-D
aber in münchen gibt's keine tollen wurstwaren ... daher kann man das auch sicher bis weihnachten
unter'm baum liegen lassen ... so mach's ich mit dem meinigen, wenn's ankommt *vorfreu*
b
Jetzt, wo mein Wichtel weg ist, fallen mir doch einige nettere Sachen zum verschenken ein.
Also mein lieber Wichtel, nicht entäuscht sein, ich übe erst noch.
Ich hoffe ja stark, dass meins schon angekommen ist. Ich kann nur immer nich sehen, ob der Tüp schon online war, der is immer "privat" :-D. Los Magger, sach wat...
Mein Päckchen ging ebenfalls heute raus.
H.
Edith fügt an, dass nicht nur Kondome drin sind :-D
Bearbeitet von helmet
