hallo leute
ich hab mir gestern eine pk gekauft.
er sagte mir, das sie schon länger gestanden ist.
also mein prob. ist, das sich beim ankicken nicht durchdreht weil die kupplung durchrutscht.
ich hab noch nie einen steckreiber gehabt, kann man da den kickstarter
noch drehten?
mfg andi
Hi Andi,
wenn man einen Steckreiber hat, dann kannst Du nicht mehr kicken (Kolben klemmt ja!), außer die Kupplung rutsch durch, dann kannst Du zwar runterkicken, spürts aber nur einen gleichmäßigen Widerstand und die Kurbelwelle dreht auch nicht
Gerald
ich hab heute im tageslicht mal herunprobiert.
also der schwung dreht sich durch.
also ist es nur die kupplung.
obwohl ich nicht verstehe das sie durchrutscht, eigendlich müßte sie ja nicht zu trennen gehen bevor sie rutsch, oder?
mfg andi
Wieso? Wenn sie lange gestanden ist und die Beläge schon gut fertig mit der Welt waren (und obendrein ein wenig festgepappt) dann reicht einmal treten, um sie völlig zu zerbröseln... ist aber auch nur ?ne Annahme...
Also entweder hat der zylinder null Kompression, dann trittst du und spürst praktisch keinen Widerstand, das LüRa dreht sich aber proportional zur Kickstarterbewegung. Oder die Kulu gayt durch, dann fühlt sich das alles sehr träge an und der Schwung dreht sich nicht. Man spürt halt dass sie durchrutscht. Kann bei so älteren PK´s beides der Fall sein. Blockier doch einfach mal den Schwung und versuch sie zu treten (natürlich anzutreten, Gewalt hilft da ja nix :-D ) DABEI ABER GANZ VORSICHTIG SEIN ! Sonst machst du dir den Schwung, deine Blockade oder sonst irgendwas kaputt. Auf jeden, wenn se dann treten lässt brauchst du ne neue Kulu.
Die brauchst du sowieso und nen neuen Rennsatz auch. Also was soll der Terz. Kommt ja so oder so alles neu rein.
mfg Dicker
Schieb die Kiste doch einfach an und fahr hundert km. Danach ist entweder die Kupplung wieder frei und auch die Kickstarter rutscht nicht mehr durch oder es ist wirklich Zeit für ne neue...
ich habs mir genau angesehen.
also die kupplung ist durchgerutsch, dann hat der vorgänger geklaubt, das er sie nachspannen muß.
dann hat er sie so extrem nachgespannt, das jetzt gar nichts mehr geht.
ich wollt ja schon früher nachschauen aber bei dem wetter und zur zeit bin ich ein bisserle behindert (armbruch - gips).
da hab ich mir gedacht, ich frach mal um die fehler einzugrenzen.
aber habt schon dank :-D
