  • Antworten 7,5Tsd
Ist egal, Du hast dann eine Geteilten Penner, der 3.0 spielt normal weiter, der 3.1 lebt nur eine Woche.
Oder hab ich was falsch verstanden ?
Wie macht Ihr das mit dem Plunder
Lange oder kurz sammeln, was findet ihr mit wieviel Ges. ?
Bearbeitet von killer
Ja :-D
Habe keinen Premium Account nur einen normalen.
Will halt möglichst schnell den Eisbär und alle weiteren Boni, wenn es welche gibt, genießen und würde mich da jetzt schon drauf vorbereiten wollen durch Flaschensammeln o.ä.
nur ist das Schwierig wenn man nicht weiß wieviel von was man braucht.
Also Gödeke konnte sich den Eisbären sofort kaufen. Hat ? 79.000 gekostet. Gödeke ist auch nirgends so richtig stark geskillt (ATT/ DEF/ Geschicklichkeit). Man braucht aber Sozi 22...
Genaue Werte gibt´s bei Interesse per PN.
Ich würde (werde) wie bisher Flaschensammeln und Kohle kloppen, den Plunder gibt's erst ab dem Sammeln in der neuen Welt. Wobei ich da im Moment sagen würde, dass sich das einzelne Sammeln mehr lohnt (habe mal 6 Stunden sammeln lassen und hatte auch nur 1 Stück Plunder gefunden. Tagsüber sammele ich nur im 10-Min-Abstand, werde aber nachher mal wieder 'ne 6-Stunden-Runde drehen lassen. Möchte mir gerne so eine Zusatzausrüstung zusammenschwarten. Wober der Plunder auch einzeln anlegbar ist - allerdings immer nur 1 Plunderstück zur Zeit. Ist auch nicht wieder ablegbar, wenn man ein neues Stück nimmt, ist das alte weg und geht auch nicht wieder zurück ins Inventar.
'Ne Nagelkeule bringt 5 ATT und 1 DEF und Du brauchst 14 Nägel, 2 Holz und 1 Textil. Basteln scheint also die bessere Alternative zu sein.
Was passiert denn mit den Skills vom Elefanten, wenn man auf Eisbär umsattelt?
Zumindest in der Beta wurden meine 3 zusätzlichen / geskillten ATT-Punkte des Ellis nicht übernommen. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass die übernommen werden sollten, da ja einige Langzeitspieler schon in die Schulausbildung ihres Ellis investiert haben.
Mein Taröhö ist mächtig auf Mitleid geskillt, soll wohl die Kohle zurück geben.
Aber wo hab ich das nur gelesen ?
Bei mir klappt die 1std. Suche am besten. Hab schon Nägel: 3 und Holz: 4 , Stoff hab ich dummerweise angelegt.
Hab ich gefunden : Pinke Schleife!
bringt 9 Geschicklichkeit !
Natürlich gleich angelegt !
und , oh Wunder, das Textil war wieder im Inventar.
Nägel: 5 Holz: 5 Scherben: 0 Textil: 1
Plunder Nägel Holz Scherben Textil Herstellen
Nagelkeule 14 Stück 2 Stück 0 Stück 1 Stück
Holzschild 2 Stück 8 Stück 0 Stück 1 Stück
Stachelschild 26 Stück 10 Stück 0 Stück 1 Stück
Glasstachelschild 38 Stück 24 Stück 18 Stück 0 Stück
Bearbeitet von Zuckerschnute
heizer1982 hat klaus_peter_dieter angegriffen, dabei hat klaus_peter_dieter den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von klaus_peter_dieter ?4088.09 erbeutet und ihm 1714 Punkte geklaut.
heizer1982 hat Magengrubencharlie angegriffen, dabei hat Magengrubencharlie den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von Magengrubencharlie ?897.54 erbeutet und ihm 1786 Punkte geklaut.
Bearbeitet von heizer
01.02. 12:21 jonny_5pro €11.86 -2202
01.02. 12:19 jonny_5pro €11.86 -2159
01.02. 12:16 jonny_5pro €11.86 -2116
01.02. 12:15 jonny_5pro €11.86 -2074
01.02. 12:04 jonny_5pro €11.86 -2033
und der Kampf läuft immernoch !
Nerv !
wenn wenigstens die Punkte wirklich weg wären...
Hoffentlich bald ... Server scheint gerade abzukacken
01.02. 14:24 qdd ?32.40 +254
01.02. 14:10 qdd ?35.97 +259
01.02. 13:48 qdd ?39.92 +263
01.02. 13:27 qdd ?44.30 +268
01.02. 13:17 qdd ?49.17 +273
01.02. 13:06 qdd ?54.57 +278
01.02. 13:03 qdd ?60.57 +283
01.02. 13:01 qdd ?67.22 +288
01.02. 12:48 qdd ?74.62 +294
01.02. 12:37 qdd ?82.81 +299
01.02. 12:21 qdd ?91.91 +304
01.02. 12:20 qdd ?102.01 +310
01.02. 12:10 qdd ?113.22 +316
01.02. 12:09 qdd ?125.66 +321
Pass auf, dass Du sie nicht trotzdem gutgeschrieben bekommst. Letzten Sonntag hatte ich das selbe.
1x abgebucht, aber 7x wiedergutgeschrieben. Und das beim Runterpunkten! Ich durfte einen Tag länger runterpunkten.
Der Support schweigt bis jetzt...
Wieso kommst Du nicht ran? Zu wenig ATT/ DEF?
Schick´ mal bitte Deine Werte, nicht dass ich mich blamiere. Würde dann mal gegen 17:00 Uhr loslaufen.
Edith:
hat gereicht :-D
GodekeMichels hat ichbinso angegriffen, dabei hat ichbinso den Kampf eindeutig verloren.
GodekeMichels hat von ichbinso ?306.09 erbeutet und ihm 1972 Punkte geklaut.
Bearbeitet von Likedeeler
Der Typ besucht mich gerade zum 5ten Mal. Zur zeit kommt der alle 36 Stunden, aber leider komme ich nicht ran. Kann mal jemand bei dem vorsprechen?!
Soll ich von dir Grüße ausrichten?
Ich lauf gleich mal los.
Wie geht das denn? Der ist in Urlaub gegangen obwohl er einen Angriff von heizer erwartet? :-D
Im Profil steht nichts von Urlaub (dachte das wäre mal wieder eine Farce), rätselhaft...
Ach:
an die 3.1-Tester: lief´s bei Euch den ganzen Tag auch nicht oder liegt´s am Firmenrechner?
Ich hab´ mal Wut entfacht, mal sehen was das bringt...
heizer1982 hat ichbinso angegriffen, dabei hat ichbinso den Kampf eindeutig verloren.
heizer1982 hat von ichbinso ?23.78 erbeutet und ihm 1847 Punkte geklaut.
3.1? Windows?
Tagsüber kann ich nicht, aber gestern Abend konnte ich nicht vom Zweitrechner aus rein. Geht jetzt wieder. Der dauerhaft eingeloggte funzte (offensichtlich) die ganze Zeit.
Ich verschieb nachher ein wenig Kohle und mache Mike mal frei. Der muss sich erstmal wieder warmboxen. Reichen ATT 280 für den Typen da oben?
Eddi sacht noch, dass er gerade mal seine 3.1er Nagelkoile ausprobieren tut. Mal sehen, ob das rockt ...
Bearbeitet von t4.
Oh das wäre nett. Vielen Dank an alle.
Wie heisst du bei Pennergame?
Edit meint zu t4. ich hatte mit ATT 301 kein Problem mit dem Heini, aber der ist doch im Urlaub, oder nicht?
