Ist BBM wirklich tot? Letzte Woche habe ich da noch reissende Erfolge verzeichnen können. Und für den Fall der Fälle hatte ich schon die Kurklinik eingerichtet ...
  • Antworten 7,5Tsd
@cable: wenn wirklich niemand Bedarf hat, nehme ich ihn wieder in Pflege. Aber nur falls sich niemand anderes findet.
Warten wir noch ein, zwei Tage. Dann melde ich mich nochmal.
Spenden geht immer noch nicht... :-D
Bevor er rumschimmelt: ich hab ihn mal wieder übernommen. Muss mal was probieren, da kommt der gerade recht. Danke für Aufzucht und Pflege ... :-D
Führe ich mal weiter:
Sa. 11.04. / Hardy / 200.000 / Jugend forscht
So. 12.04. / Likedeeler / 2.000.000.000 / Geldbunker
Mo. 13.04. / AbertWeb / 200.000 / Schloss
Di. 14.04. / AbertWeb / 200.000 / Schloss
Mi. 15.04. / AbertWeb / 190.000 / Schloss
Do. 16.04. / AbertWeb / 200.000 / Schloss
Fr. 17.04. / xxx / xxx / xxx
Sa. 18.04. / xxx / xxx / xxx
So. 19.04. / xxx / xxx / xxx
Mo. 20.04. / Rattenratze / 200.000 / Schloss
Di. 21.04. / Rattenratze / 200.000 / Schloss
Mi. 22.04. / Rattenratze / 190.000 / Schloss
Do. 23.04 / heizer1982/ 200000 / SChwarzes Loch
Fr. 24.04 /xxx / xxx / xxx
So, Auszahlung wurde verpennt, deswegen AbertWeb einen Tag länger.
@Kaba Spenden gehen generell nicht auch manuelles klicken hat bei mir noch nicht zum erfolg geführt.
Gibt eine kleine Änderung:
Fr. 17.04. / heizer1982/ 200000 / SChwarzes Loch
Do. 23.04 / xxx / xxx / xxx
Hätte das Geld gerne schon am 17.4.
Im Moment geht das Spenden per Hand mal wieder.
Kampf: bin dabei. Ende der Woche soll's Wetter ja kurz wieder schlechter werden.
Falsch, ich spende mir schon seit ein paar Tagen jeden Tag mit dem Hi*Fa*er, und das klappte wunderbar.
Nur ist die Proxi List schon wieder ziemlich durch, da bräucht ich mal ne neue.
Bearbeitet von kabaschoko
Ich würd mihc ganz gerne in der Spendenliste mal so ca. für den 27. anmelden. Dann sollten so langsam die letzten schwarze Loch Weiterbildungen auslaufen. Brauch dann auch so 500.000, also drei Tage.
Gibts inzwischen mal wider nen guten Flaschenbot? Hab mir überlegt mal wieder zu sammeln....
http://www.assembla.com/wiki/show/pga
sehr geiles Tool.
Ab morgen gibt es eine neue Down Fight Bande.
Ich habe sie heute eröffnet. Ich denke das man ab morgen Joinen kann.
Jeder wird Co-Admin und dann geht das Kriegstreiben mal wieder von vorne los.
Mir persönlich hat es im 170000 er bereich zur Zeit keinen Spass mehr gemacht.
Also die Bande hat folgenden Namen:
Kampfbrüder
und das PW: krieg
Also nun ist die Down Fight Bande angelaufen. Die ersten 12 Bandenkämpfe sind eingetragen und die ersten Kämpfe laufen. Also wer runter will, kann gerne rein kommen.
Kaskup.
sorry für den Banden Kick. Das war eine schlechte Absprache. Ich habe Fleckenhemd gemassregelt. Das kommt nicht wieder vor. Kannst gerne wieder rein kommen wenn du noch magst.
Äääähhh,
hat der T4 sich seinen Kleinen zurückgeholt? PW war ja unverändert und ich kann mich als Kaskup_lebt nicht mehr anmelden? Ich habe den jedenfalls nicht gelöscht oder botten lassen...
Äääähhh,
Kannste aber gerne zurückhaben, wenn Du ihn doch willst. Am PW habe ich nix geändert.
Nee, paßt schon.
Habe mich nur gewundert, daß ich mich nicht anmelden konnte. Warst evtl. du schon im Profil.
Profil habe ich heute früh gecleant, nachdem Kaskup (deswegen, zu recht :-D ) bei den BBM-Nachfolgern gekickt wurde. Aber am PW war ich nicht dran.
Evtl. CapsLock oder so?
Nö, der Kalle ging ja. Ich habe die Logins im Feuerfuchs gespeichert, weil ich zu faul bin die immer wieder einzutippen. Wahrscheinlich warst du zu dem Zeitpunkt angemeldet, daher ging das bei mir dann nicht.
Und nu habe ich endlich Internet bei der Arbeit und das Pennergame unterliegt dem Filter! :-D
Ich habe wirklich gedacht, daß sie sich diesmal etwas besser vorbereitet hätten. :-D
Aus den Serverabstürzen in Hamburg, sollte man doch wirklich etwas gelernt haben.
Scheinbar brauchen andere etwas länger, um aus Fehlern zu lernen.
Schade !!!
Jungs, seid ihr alle hochgepunktet, wir sind erst auf Platz 500 irgendwas, das kanns noch nicht gewesen sein, ich will in die Top 100. Zumindest mal sehn wo wir stehn, wenn alle Vollgas geben. Dann Punkten wir uns runter und geben Vollgas.
Ne, ich bin noch ca. 50.000 unter normalem Punkttestatus... Fighte aber grade hoch.
Benötige büdde mal wieder reiche Gegner zwischen 37000 und 70000. Besten Dank! :-D
Bearbeitet von Robin
Heute war doch AbertWeb mit der nächsten Rate dran. Einmal am Tag geht doch nur ...
@Kaba: bin noch auf dem Weg nach oben. Kann allerdings tagsüber nix machen, also bleibt's bei 2 - 3 Angriffen pro Tag. Ich will ja auch noch schrauben ...
Habs duch den Verkauf meiner ungebotet gaysammelten Flaschen auch so hinbekommen die nächste Waffe zu erstehen... :-D
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
