  • Antworten 7,5Tsd
Komm' ich leider nicht ran. Hier oben bei über 100.000 ist's doof ...
Ich weiß, aber wir sind nun auf der 477 wenn alle Hochgepunktet sind, dürften wir so auf Platz 200 sein.
Die Letze mir bekannte beste Position war mal 288 oder irre ich mich da?
Mich würd schon Interessieren, wo wir wirklich stehn!
Was iss den mit den Ganzen 20000 bis 60000 Tausendern, die wir drin haben, geht da nix mehr? Die meisten müssten doch auch schon fast an die 100000 rankommen wenn hochgepunktet?
Bearbeitet von kabaschoko
Mo. 20.04. Hardy 40.000 Loch
Di. 21.04. / Rattenratze / 200.000 / Schloss
Mi. 22.04. / Rattenratze / 190.000 / Schloss
Do. 23.04 / Rattenratze / 200.000 / Schloss
Fr. 24.04 /xxx / xxx / xxx
Sa. 25.04. / xxx / xxx / xxx
So. 26.04. / xxx / xxx / xxx
Mo. 27.04. / veska / 200.000 / schwarzes Loch
Di. 28.04. / veska / 200.000 / schwarzes Loch
Mi. 29.04. / veska / 190.000 / schwarzes Loch
Ist das okay so? Evtl. muss mir das aber ein anderer auszahlen, da nicht nur mein Penner, sondern ich selbst da auch im Urlaub bin.
Fr. 24.04 / Arno_Alko / 100.000 / Atombombe
Hab mich mal für freitag eingefügt :-D
Du musst erst unter configeditor.exe n Profil anlegen und das dann speichern. Dann pennerbot.exe starten und dann läuft das.
ich bekomm immer die meldung fehlender username wenn ich speichern will
Hab mich verrechnet :-D ich brauch die Kohle doch erst ab Donnerstag:
Mo. 27.04. / xxx / xxx / xxx
Di. 28.04. / xxx / xxx / xxx
Mi. 29.04. / xxx / xxx / xxx
Do. 30.04. / veska / 200.000 / schwarzes Loch
Fr. 01.05. / veska / 200.000 / schwarzes Loch
Sa. 02.05. / veska / 190.000 / schwarzes Loch
Bin dann auch nicht mehr im Urlaub und zahl mir das selbst aus.
Wie blöd kann man sein? :-D
Macduck hat Kaskup_lebt angegriffen, dabei hat Macduck den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.
Kaskup_lebt hat von Macduck ?11.496,22 erbeutet und hat stolze 655 Punkte bekommen.
Mackduck, 27.800 Punkte
Ich muss da mal schnell 'nen Bandenwechsel machen, um die Kohle zu sichern. Die kommen bestimmt wieder ...
Robin: wat is' Bremen? :-D
Balin läuft nur nebenbei. Kerngeschäft bleibt in HH!
Falls noch jemand Kohle für ein SChloss oder sonstwas braucht,
ich habe eine zweite Bande gegründet mit 3 Pennern die nur Flaschen sammeln und Kohle einzahlen.
Wer geld braucht, einfach eine PN schicken dann gibts NAme und Passwort und ich zahle dann das Geld ein.
Zurückzahlen braucht ihr das geld nicht, wäre aber super wenn dann mehrere Spenden
bei den GSF-Pennern dafür eingehen würden.
Wirtschaftswunder wird regelmässig gestartet, ausgezahlt können bis zu 200000 am tag.
Ich starte in Bremen ähhhhh HH mal WUT.
Möchte mich hochpunkten soweit wie es geht und habe gerade Zeit dafür.
Geld zahle ich ein.
Bearbeitet von ++Hardy++
Gurkenharry hat Alki_Horsti angegriffen, dabei hat Alki_Horsti den Kampf eindeutig verloren.
Gurkenharry hat von Alki_Horsti ?807,52 erbeutet und ihm 653 Punkte geklaut.
Alki_Horsti ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.
Benutzen wir die doch zum Hochpunkten :-D
Von mir aus gern.
Schlage mal Mittwoch ab 19:00 Uhr vor.
Bitte kurz alle Meldung machen die Mittwoch Abend mitkloppen wollen.
Einstellung würde ich dann 50-100 wins vorschlagen.
Kann mir übrigens mal einer dieses Bild in die Likedeeler-Sig. einbaun... bin zu plöde für des- :-D
wenn ich es nur mit "%7Boption%7D oben drüber setze ist das andere Bild weg und zeilentechnisch is auch alles hinne.... :-D
http://farm1.static.flickr.com/48/14495098...2034359.jpg?v=0
Danke! :-D
Bearbeitet von Robin
Den Bandenkrieg sehe ich etwas problematisch...
Viele "Vielkämpfer" befinden sich derzeit in konzentrierter Weiterbildung (da gehöre ich zu), Veska ist im Urlaub und andere sind nicht umsonst in den unteren Punkterängen "festgewachsen". Die versuchen das Loch ohne fremde Hilfe zu kaufen. Und dann gibt´s da den einen oder anderen, der eigentlich nie kämpft...
Wenn ich mir unsere potentiellen Gegner angucke müsste ich auch erst einmal Federn lassen um nicht nur auf´s Maul zu bekommen. Die mit 115.000 Punkten plus sind alle recht lange dabei.
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
