vespamichi Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 moinbin momentan am überlegen wie ich am besten den mib stutzen unten um ca 12 - 15 mm kürzen kann das weggekürzte stück sollte möglichst noch komplett vorhanden sein da es nur darum geht einen gaser testweise zu montieren wo oder womit bekommt man denn einen möglichst dünnen und auch glatten schnitt ?ok eisensäge wär was nur ist halt dann ja wieder die frage wie ich den mit "hausmitteln" wieder schön winklig und plan bekommeoder lieber fräsen lassen und dann nacher mit einer distanzplatte das fehlende wieder überbrücken ?vieleicht hat ja wer nen tip für mich bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 sägs ab, wenn du das gut hinbekommst kriegst du den Stutzen mit etwas dickerem Dichtpapier und DIchtmasse wieder dicht ohne Nacharbeit. Lass dir ZEit beim Sägen, sonst musst du nachher noch mehr ZEit opfern um den Stutzen auf ner Glaspladde wieder zu planen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 14. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 moinjo darauf wirds wohl rauslaufen ...werde das mal mit einem und diesem hartmetall an einem teststück probierenmal sehen wie das klappthätte ich auch vorher drauf kommen können .....bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXfahrer Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 @MichiHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalt!!!!!Nich dremeln!Ich kann dir den Erodieren! Hast dann einen 2/10mm Schnitt der absolut plan ist und eine perfekte Oberfläche hat! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fdd Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 @PXfahrer:mal ne frage vom unwissenden - was ist erodieren?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 14. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 was ist Erodieren? -> Erodieren muss man sich so vorstellen: Sie funktioniert ähnlich wie eine Schweißmaschine. Ein goßer Stahl klotz kommt in die Maschine. Am Kopf oben (ähnlich wie bei einer Fräsmachine) sitz ein geformter Stahlklotz (Elektrode) Diese Elektrode wird mit Kurzstrom über den Stahlklotz gefahren. Durch den Kurzschluß (Schweißmachine) wird das Material flüssig und wird dann durch Wasser weggespült. Da ganze ist dann wie in einem kleinen Bad. Je nach dem wie die Elektrode aussieht wird dann das "Gegenstück" raus erodiert. oderhier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beodeo Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 ...oder (das was hier gemeint ist) mit einem draht --> Drahterodieren@vespamichi für Holzwürmer wie dich: stell dir eine Laubsäge vor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 nimm doch die bandsäge und flitze dann über den hobel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 drahterodieren? hierher! (pm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 Frag gravie ob er dir den mit nem K10er Kreissägeblatt mit 1mm dicke abtrennt.....dann kannst du den Verlust mit einer Dichtung ausgleichen und brauchst nicht mehr nachplanen. Zur not kann Ich dir dass auch machen....oder sonst jemand mit einer Fräse.....Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 oder einfach so lassen wie er ist und nichts kürzen....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXfahrer Geschrieben 14. Januar 2003 Teilen Geschrieben 14. Januar 2003 Jau die Sache mit dem Draht! @Vespamichi:Melde mich morgen bei dir Tel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 15. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 moinso hoch lassen ist schlecht weil der gaser sonst immer mit dem gaszugkrümmer oben an der backe schleift ...ich glaub ich bau mal einen aus holz - das kann ich ja bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Januar 2003 Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 was hast du für einen vergaser?hast du keine harte feder hinten drinnen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 15. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2003 moinalso das ist immernoch der 34ss mikuni hab hinten nen bitubo drin bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 16. Januar 2003 Teilen Geschrieben 16. Januar 2003 mach doch mal ein bild vom eingebauten vergaser und dem schnüffelstück . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 18. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2003 moinjo werd ich machen wenn ich mal wieder zugriff auf ne cam hab aber mit dem orginal mib-snüff past es auf garkeinen fallbis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 18. Januar 2003 Teilen Geschrieben 18. Januar 2003 Ich habe den einen oder anderen Snüffel mal geschweisst. Vielleicht kann man da mit anderen Winkeln ein wenig tricksen.......gravie macht bestimmt für sowas noch nen Stuffer locker...Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 18. Januar 2003 Teilen Geschrieben 18. Januar 2003 ich hab sogar noch solche stufferrohlinge.aber michi, hast du nicht den stuffer für den grossen durchmesser?oder den normalen für 30er tmx.der 34ss ist doch vom winkel anders als die normalen tmx gaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 18. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2003 moinalso das snüffanschlussstück müsste bei einem unten gekürzten mib grob geschätzt ca 10 - 15 grad nach unten geneigt sein werde mal ein modell zum nachmessen machen ...hier mal die bilder die ich noch gefunden habe :bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 21. Februar 2003 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2003 so weiter gehts ...mal sehen ob ich demnächst nen passendes snüff finde .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 21. Februar 2003 Teilen Geschrieben 21. Februar 2003 ist das jetzt erodiert?schaut so aus.was hat das gekostet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 21. Februar 2003 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2003 moinjo ist geerodiert preis weiss ich noch nicht ...aber mal ne andere frage :was kostent denn ein snüff-bausatz mit 34mm anschluss zum selber zusammenbraten ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXfahrer Geschrieben 22. Februar 2003 Teilen Geschrieben 22. Februar 2003 Das war fürn Cappuchino! Eine Hand wäscht die andere! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
