Das Geländewagen -Topic
Am 16.7.2020 um 10:16 hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Schön diese fundierten Schätzungen..
Kein Problem, gern geschehen.
Ernsthaft, der Wagen wir ein Nischenprodukt, er wird in kleiner Serie gebaut. Was erwartest du denn da preislich ? Klar wird der teuer.
Ich erwarte nicht, so ein Fahrzeug um 35000€ kaufen zu können.
Den echten Preis erwarte ich einfach, hab da keinen Stress. Wird mich so und so eher nicht betreffen.. :cheers:
Glaskugeln ist nicht so meins. Ab tuats nur..
  • 8 Monate später...
Ist vielleicht hier besser aufgehoben als in der Rubrik suchen..
nachdem sich hier ja auf ein paar landyfahrer tummeln, ich such dringend ein Schließblech für eine TD4 Sitzbank, das Teil, das am Boden verschraubt wird und die Sitzbank verrigelt.
DPD hat das Packerl mit dem einzigen verfügbaren Schließblech in Europa verschustert, derzeit kein Liefertermin für Nachlieferung.. :wallbash::censored::shit:
Wenn wer was hat, was weiß, wen kennt, bitte gebt mir Bescheid! das vom Stationwagon wär mir lieber aber ich würd auch das vom CrewCard/DCPU nehmen..
Danke!
Rupert
Hab eines erwischt:wheeeha:
Bearbeitet von ösirally200
  • 6 Monate später...
Ist es möglich die Länge von (Spiral-) Fahrwerksfedern in eingebautem Zustand zuverlässig / genau auszumessen?
Steh der Wagen auf den Rädern sind sie ja belastet, also kürzer. Bockt man die Karre auf hängt das Rad dran und die Feder wird in die Länge gezogen. Oder kann man das vernachlässigen, wenn man das Rad abmontiert?
Es geht darum festzustellen, ob noch die originalen Federn verbaut sind. Oder vielleicht Längere oder Kürzere. Werden originale Federn mit der Zeit signifikant kürzer? Was für eine Lebensdauer haben so Federn in der Regel. Woran macht man fest, dass man sie tauschen sollte?
Hast du die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie hoch das Fahrzeug im Originalzustand ist? Also wie groß der Abstand der Radlaufunterkante zum Boden ist?
Federn "setzen" sich zwar, aber das passiert normalerweise innerhalb der ersten paar hundert Kilometer. Wenn ein Auto tiefer liegt, als normal, kann es sein, dass die unterste oder oberste Windung der Federn gebrochen ist - bei vielen Autos macht sich das beim Fahren nicht so wirklich bemerkbar. Oder der Vorbesitzer hat halt Tieferlegungsfedern verbaut, die nicht in den Papieren stehen.
Bearbeitet von kuchenfreund
Federn in Autofahrwerken werden aber nur auf Druck beansprucht, Zug ist nicht vorgesehen. Dazu müssten die Federn ja am Federteller fixiert sein. Das sind sie aber nicht. Du kannst also beruhigt nachmessen.
Das wäre aber eher eine Frage für hier, Herr Moderator ;-)
Bearbeitet von Skawoogie
Die Federn sind aber vorgespannt verbaut. Wenn das Auto aufgebockt ist, hängt die Achse im Anschlag der Stoßdämpfer und die Federn bleiben vorgespannt. Jetzt müsste man wissen, wie stark die Federn vorgespannt sind, um die (entspannte) Gesamtlänge daraus zu messen.
Geht also nicht so einfach...
Die meisten Originalfedern sind ab Werk mit Farbklecksen versehen. Hiermit markiert man die Variante, es gibt ja - je nach Fahrzeugmodell - verschiedene Ausführungen (abhängig von Motor, Ausstattungsvariante, Tieferlegung ab Werk, Kombi oder Limo, etc.pp). Bei VW sind dann z.B. oft drei Farbkleckse angebracht (z.B. weiß/grün/blau)
Daher würde ich zunächst hiernach Ausschau halten, d.h. die Feder genau ansehen und feststellen, ob sich solcherlei Markierungen an der Feder befinden. manchmal ist der Draht auch selbst mit einer Herstellerkennzeichnung versehen (eingestempelt).
Das einzige, was Du zuverlässig im eingebauten Zustand messen kannst, ist die Drahtstärke. Ausserdem kannst Du die Anzahl an Windungen feststellen. Hierzu musst Du aber die entsprechenden Daten der Originalfeder kennen. Allerdings findest Du (z.B. im bereich VW/AUDI) oftmals entprechende Tabellen im Netz.
Bearbeitet von *Wolfgang*
Nachrüstfedern zur Höher- oder Tieferlegung tragen üblicherweise eine Kennzeichnung, damit der aaS sie eindeutig identifizieren kann. Wenn nicht mehr die Originalfedern verbaut sind, sollte sich das also erkennen lassen.
vor einer Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Das wäre aber eher eine Frage für hier, Herr Moderator ;-)...
Ach, ich denke das paßt hier schon ganz gut rein, geht ja um ein Auto aus den 90ern :whistling:
Auf jeden Fall schon mal danke für alle Antworten.
8 minutes ago, ösirally200 said:
Um auf @Champs Frage zurückzukommen: nur wenn man den Stoßdämpfer aushängt und den wagen freihebt. Bei einem Federbein eher schwierig.
Dann sind aber meistens die Achsschenkel noch mit Anschlägen versehen, und die Federn immer noch vorgespannt :???:
Nicht umsonst gibt es ja Federspanner zur Mon-/Demontage der Federn...
vor 34 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Bei diesen Karren wird auch mit Spacern an den Federn gearbeitet um die Karren höher zu legen (gängig sind da durchaus so 3 - 5 cm). Das kann ja eigentlich nicht funktionieren wenn die Achsschenkel Anschläge haben, so dass die Federn vorgespannt sind. Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler?
vor 24 Minuten hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Um welches Auto gehts denn?
Suzuki x90. Federn sind sowohl vorne als auch hinten einzeln, also getrennt von den Stoßdämpfern
An sich schon, den der Unterschied zwischen belastet und voll ausgefedert wird mehr als 5cm betragen. Somit ist man mit Spacern also immer noch unterhalb der Stoßdämpfer Anschläge.
Also bei normalen Autos idR.
Wie es bei den komischen Offroadern aussieht kann sicher der @Humma Kavula sagen...
mein t4 hat an der hinteren achse keine begrenzung, baut man den stossdämpfer aus, klappt alles nach unten weg und man kann die feder einfach rausnehmen.
wie das bei suzuki ist, weiss ich nicht.
vielleicht sollte man einfach mal nachschauen? meist ist das ja kein hexenwerk das ganze.
heizer hat eigentlich schon alles beschrieben und so sollte das auch klappen: Fahrzeug anheben, Böcke drunter, Wagenheber unter die Achse, untere Stoßdämpferschraube lösen (Dämpfer kann sehr wahrscheinlich drin bleiben), langsam ablassen, dann solltest Du die Feder schon in der Hand haben.
Mit den Spacern solltest Du ebenfalls Recht haben, gäbe es Anschläge, dann würdest Du damit nur die Vorspannung erhöhen, jedoch nicht die Wagenhöhe. Die Dinger gibts auch für Jimny und Co, da funktioniert das genauso. Du musst dann eigentlich ab einer bestimmten Höherlegung  ausserdem noch die Länge der Bremsleitungen berücksichtigen (beim Jimny z.B. bei mehr als 20mm), aber das wäre dann ein anderes Thema.
vor 1 Minute hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Beim Passat klappt das aber zb nicht!
Da braucht es zwingend einen Feder Spanner.
daher am besten am objekt nachschauen.
nutzt ja nichts, wenn es am suzuki wieder ganz anders ist.
Nein, denn ein auf den Rädern stehendes Auto steht ja nicht in den Stoßdämpferanschlägen. Sieht man ja beim Aufbocken, dass die Räder sich aushängen, eben so weit bis sie in die Stoßdämpferanschläge gehen. Da sind also sicher noch 7-10cm Luft.
Schiebt jetzt also Spacer rein erhöht sich ja nicht die Vorspannung, sondern das Auto kommt höher - so lange, bis man in die Anschläge der Stoßdämpfer fährt. Erst ab dann bringt weiteres Spacern nichts mehr und es erhöht sich die Federvorspannung.
Bearbeitet von wasserbuschi
Gerade eben hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
was sich übrigens dann kacke fährt. :-D
Diese Spacer kenne ich von Mercedes. Da werden die ab Werk verbaut, um gewichtsbedingte Höhenunterschiede auszugleichen. Eine Kiste mit Klimaanlage, Automatik und elektrischen Sitzen, wiegt halt mehr, als ein Nackerter. Aber auch dort kann man die Federn nicht einfach herausnehmen, wenn das Fahrwerk unbelastet ist.
Im Ernst: Falls du die Federn ausbauen willst, besorg dir ein Werkstatthandbuch, eventuell gibt's ja auch etwas von Etzold oder so. Einfach mal munter drauflos schrauben, ist beim Fahrwerk unter Umständen gefährlich.
Was ist denn überhaupt das Problem? Die Höhe kommt dir nicht richtig vor, und du willst wissen, ob die Federn kaputt oder (nicht eingetragene) Zubehörteile verbaut sind?
vor 54 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
...vielleicht sollte man einfach mal nachschauen? ...
verwegene Idee :thumbsup:
Ist aber tatsächlich so (zumindest hinten schon mal) Feder liegt ganz locker drin und hat sogar noch Platz
vor 22 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
....Was ist denn überhaupt das Problem? Die Höhe kommt dir nicht richtig vor, und du willst wissen, ob die Federn kaputt oder (nicht eingetragene) Zubehörteile verbaut sind?
Also ich würde den wohl gerne ein wenig höher haben als er aktuell ist. Da macht es bei einem 25 Jahre alten Auto meiner Meinung nach Sinn als erstes mal zu schauen, wie denn der aktuelle Zustand ist.
Paßt hier dann wohl besser rein.
Habe das mal genau ausgemessen, also von aufgebockt mit komplett ausgefahrenem Stoßdämpfer bis zum stehen ohne Beladung auf ebenen Boden fährt der Stoßdämpfer um 7,5cm zusammen. Federn sind soweit ich das beurteilen kann wohl Originale und auch in Ordnung.
Dann sollten so 3 - 5 cm Höherlegung also Problemlos möglich sein, ohne an die Stoßdämpfer zu gehen oder sonst irgendwas zu ändern.
Sagen wir mal die Karre soll 3 cm höher kommen, was ist sinnvoller, Spacer zu den originalen Federn oder längere Federn? Macht das beim Fahrverhalten einen Unterschied?
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
    • Ich hätte gern die Proxxon Langnüsse - schreibst mir eine PM mit den Details?    merci
