hab das Öl abgelassen. Nach ca. 1000km sind nur noch 200ml von sichereren eingefüllten 250ml rausgekommen.
Richt 0 nach Benzin.
Motor ist nach außen hin dicht.
Wo kann es weg? Kulu Simmering? Wäre dann nicht auch zwingend Benzin im Öl?
Motordichtung zum Kurbelgehäuse? Der Brennraum ist nicht ölig, aber evtl daher die Verkrustungen?
Wie lange hat der Ölablassvorgang gedauert ?
Hast Du den Motor vor dem Ablassen ordentlich warm gefahren damit das Öl dünner wird um ordentlicher auslaufen zu können ?
Abgesehen von irgendwelchen Stellen, wo noch Öl steht, hängt auch noch eine nicht ganz unwesentliche Menge Öl an den ganzen Oberflächen.
Aber nicht 50ml.
Beim letzten Mal waren es auch knapp 250ml.
Der Ablassvorgang dauert noch an seit ca. 20 Std. Da kommt nix mehr.
MOpped steht schon seit 1 Woche, also ist das ganze Öl schon runtergelaufen.
Bearbeitet von carsten70
Bei mir kamen nach 300km Fahrt auch ca 50 ml zu wenig raus. Getriebe ist dicht, nur den Simmerring hatte ich, wie auch du, in Verdacht. Aber auch bei mir kein Benzin im Öl, kein bisschen. Hatte heute auch die Getriebeentlüfung mal abgeschraubt und Finger übers Loch gehalten -> konnte kein saugen oder blasen feststellen.
Bei mir war das Getriebe davor trocken, sprich frisch zusammengebaut. Gehe deshalb stark davon aus dass die 50ml noch im Getriebe sind: verteilt über die Oberflächen und in Ritzen und Löchern. Auch z.B. in der Kupplung ist bestimmt ne Menge drin.
Motor war bei mir aber auch kalt als ich abgelassen habe...
Bearbeitet von alexhauck
Wenn er kalt war is klar das weniger rauskommt... Wenn du ihn aber richtig gut warmfährst (nich nur so einmal ums haus sondern 20 min oder so) dann müsste auch aus den ritzen usw alles rauskommen!
Makka
Abgesehen mal davon das weniger drin ist, sehen die Verkrustungen ziemlich schaisse aus. Nach 1000km ist das zuviel. Kann an mehreren Sachen liegen.
Ich hab da mal ne ähnliche Frage nur in umgedrehter Richtung: bei mir gehen in den 200er alt Motor nur 150 - max. 200ml Öl rein. Dann beginnt die Geschichte aber auch schon aus der Einfüllschraube rauszusiffen. Normal ist das doch eigentlich nicht. Muss da dann trotzdem irgendwie mehr rein? Wenn ja, wie?
Bei mir hat der Motor mal das getriebeöl über die öl-pumpe weck gesaugt und später sogar mal andersrum!
Erklär mir mal bitte, wie die Ölpumpe Getriebeöl absaugen kann! :-D
du hast die welle die das kleine pumpenrad antreibt und das wird mit getriebeöl gesschmiert wenn dort nicht alles dicht ist zb: die dichtringe unter dem kleinen pumpenrad oder die dichtung der vergaserwanne kann das öl so zum vergaser gepumpt werden
Seitenständer.
Gruß Dirk
Danke für den Tip, werd ich bei Gelegenheit mal nachfüllen, trotzdem ist das doch komisch, dass beim einen mehr rein muss als beim anderen Gehäuse...... ich hab übrigens "alt".
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
