hab das Öl abgelassen. Nach ca. 1000km sind nur noch 200ml von sichereren eingefüllten 250ml rausgekommen.
Richt 0 nach Benzin.
Motor ist nach außen hin dicht.
Wo kann es weg? Kulu Simmering? Wäre dann nicht auch zwingend Benzin im Öl?
Motordichtung zum Kurbelgehäuse? Der Brennraum ist nicht ölig, aber evtl daher die Verkrustungen?
Wie lange hat der Ölablassvorgang gedauert ?
Hast Du den Motor vor dem Ablassen ordentlich warm gefahren damit das Öl dünner wird um ordentlicher auslaufen zu können ?
Abgesehen von irgendwelchen Stellen, wo noch Öl steht, hängt auch noch eine nicht ganz unwesentliche Menge Öl an den ganzen Oberflächen.
Aber nicht 50ml.
Beim letzten Mal waren es auch knapp 250ml.
Der Ablassvorgang dauert noch an seit ca. 20 Std. Da kommt nix mehr.
MOpped steht schon seit 1 Woche, also ist das ganze Öl schon runtergelaufen.
Bearbeitet von carsten70
Bei mir kamen nach 300km Fahrt auch ca 50 ml zu wenig raus. Getriebe ist dicht, nur den Simmerring hatte ich, wie auch du, in Verdacht. Aber auch bei mir kein Benzin im Öl, kein bisschen. Hatte heute auch die Getriebeentlüfung mal abgeschraubt und Finger übers Loch gehalten -> konnte kein saugen oder blasen feststellen.
Bei mir war das Getriebe davor trocken, sprich frisch zusammengebaut. Gehe deshalb stark davon aus dass die 50ml noch im Getriebe sind: verteilt über die Oberflächen und in Ritzen und Löchern. Auch z.B. in der Kupplung ist bestimmt ne Menge drin.
Motor war bei mir aber auch kalt als ich abgelassen habe...
Bearbeitet von alexhauck
Wenn er kalt war is klar das weniger rauskommt... Wenn du ihn aber richtig gut warmfährst (nich nur so einmal ums haus sondern 20 min oder so) dann müsste auch aus den ritzen usw alles rauskommen!
Makka
Abgesehen mal davon das weniger drin ist, sehen die Verkrustungen ziemlich schaisse aus. Nach 1000km ist das zuviel. Kann an mehreren Sachen liegen.
Ich hab da mal ne ähnliche Frage nur in umgedrehter Richtung: bei mir gehen in den 200er alt Motor nur 150 - max. 200ml Öl rein. Dann beginnt die Geschichte aber auch schon aus der Einfüllschraube rauszusiffen. Normal ist das doch eigentlich nicht. Muss da dann trotzdem irgendwie mehr rein? Wenn ja, wie?
Bei mir hat der Motor mal das getriebeöl über die öl-pumpe weck gesaugt und später sogar mal andersrum!
Erklär mir mal bitte, wie die Ölpumpe Getriebeöl absaugen kann! :-D
du hast die welle die das kleine pumpenrad antreibt und das wird mit getriebeöl gesschmiert wenn dort nicht alles dicht ist zb: die dichtringe unter dem kleinen pumpenrad oder die dichtung der vergaserwanne kann das öl so zum vergaser gepumpt werden
Seitenständer.
Gruß Dirk
Danke für den Tip, werd ich bei Gelegenheit mal nachfüllen, trotzdem ist das doch komisch, dass beim einen mehr rein muss als beim anderen Gehäuse...... ich hab übrigens "alt".
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
