@Alle.
An meiner 81PX ist bei einem Vorbesitzer vor einiger Zeit mal ein neuer Zylinder montiert worden, leider sagt die Quittung nichts darüber aus welcher. Habe in der Vespa Werkstatt mal angerufen, aber die meinten nur "Wir bauen nur den jeweiligen richtigen Zylinder ein" Also Papiere sagen 7kW.
Kann ich das am Zylinder selber irgendwie feststellen ? Gibt es da auf Anhieb erkennbare Unterschiede ?
Wie schnell läuft der Roller denn? Wenn er gerade so auf 100 kommt ist es sicher 10PS wenn du die 100 auch überschreiten kannst geht entweder dein Tacho vor oder du hast 12 PS, von einer Bezeichnung auf den Zyli weiß ich nix
Sebastian
Manche 12PS-Zylinder haben irgendwo am Auslass ne "12" stehen, aber leider nicht alle.
Im Zweifel hilft nur nachmessen: Die Zylinder sind an sich exakt gleich, nur dass der 12PS-Zylinder etwas "höher" sitzt - also ich glaub 1 oder 2mm höher und dafür oben soweit gekürzt ist. Du kannst nen 10PS-Zylinder daher auch leicht zum 12er umbauen, indem du ne Fusdichtung aus dickem Metall schneidest und oben genauso viel abdrehst. Genaue Maße hab ich allerdings nicht, der einzige Original-Zylinder den ich besitze ist sofort in die Ecke geflogen und durch nen Malossi ersetzt worden!
