Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit die Lagersitze zu vermessen und so eventuellen Verschleiß festzustellen ?
Überelege in ein NOS Gehäuse zu investieren wobei es natürlich auch super wäre wenn man ein paar gebrauchte Gehäuse durchmessen könnte ! Was "verschleißt" mit den Kilometern noch was man nicht mit leichten Methoden reparieren könnte ? ( z.B. Gewinde, Stehbolzen ) Kann man nach genauer Begutachtung alle eventuellen Risse im Gehäuse mit dem bloßen Auge erkennen oder kann es auch sein, dass das Gehäuse angeknackst ist und man es nicht sieht ?
danke ! :-D
mit einem NOS-Teil bist du natürlich auf der sicheren Seite.
Was verschleißt an so einem Motor - Sitz der Wedis und Lagersitze.
Die können aber bis zu einem gewissen Grad geklebt werden.
Danach gibt es noch Möglichkeiten wie körnern, rändeln und ausbüchsen.
Risse - sichtbare kann man schweißen
unsichtbare röntgen oder mit einer UV-Lösung sichtbar machen.
LT
Also ich habe bislang noch kein Gehäuse in den Fingern gehabt, bei dem man nicht mit dem Auge erkennen konnte ob es noch OK ist.
Äh, und ich bin wirklich nicht Superman, ihr wisst schon, der Knilch mit Laser Blick und Röntgenaugen...
... ein bischen Materialkunde ist aber sicher hilfreich...
servus alfaonso
