Habe ein E-Problem bei meiner Sprint.
Hab sie erst vor kurzem erworben, und kämpfe nun mit ihr und ihrem Bremslicht (fehlt noch zum pickerl und anmelden :-D )
Wenn ich auf die Bremse steige erlischt das Rücklicht. Wenn ich Rück- u. Bremslicht alleine test, funkten beide normal.
Wenn beide angeschlossen, eben der Effekt, dass das Rücklicht erlischt wenn man auf die Bremse steigt.
Jemand einen Tip was das sein könnte?
fuetzi
Fahrtlicht vorn bleibt an?
Evtl. Masse und Strom an der BreLiBirne vertauscht?
Umrüstung auf andere LiMa? Dann: BreLiSchalter noch der richtige?
vorne ist alles ok.
ich dachte schon daran, dass eventuell zuwenig saft ankommt?
müsst ich mal messen.
weil die beiden lampen ja einzeln normal und richtig funkt.
