Hab gerade meine defektes Notebook Dell Latitude D600 geschlachtet,jetzt gibt es Einzelteile....
Aber zuerst
Alles meins
Standort Cluvenhagen(WO....????)Zwischen Verden und Bremen!!!!
Touchpad mit Rahmen 8,00 ?
Netzteil 15,00 ? (ohne Foto,weiis jeder wie das aussieht)
Mini PCI W-Lan Karte 4,00 ?
Speicher 256 MB DDR266 5,00 ? (1 x vorhanden)(ohne Foto baugleich mit den 512 MB Bausteine/von der optik )
2 x Speicher OCZ333512vso 512 MB PC333 zusammen 25,-?
Tastatur deutsch 20,- ?
Akku (sehr guter Zustand) 25,- ?
Andere Teile sind auch noch vorhanden.
Gruss Hendrik
Alle Preise VB plus Versandkosten
Ist keine orginal Dell sondern nachgerüstet,lief aber mit Dell Treiber ohne Probleme.
Bezeichnung ist Braodcom BCM94318MPGBT3 Rev 1.0
BCM 4318 3W mPCI Sagem RoHS
S/N: 06TC02348763
MAC : 001641A67423
Gruss Hendrik
gib mir mal bitte die genaue bezeichnung der mini w-lan karte :)
  • 4 Monate später...
Aber zuerst
Alles meins
Gruss Hendrik
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
