steht der auf dem bild, nur auf dem seitenständer?
Ja, nur auf dem Seitenständer auf weichem Untergrund!
Gut Druck??? Bei was für einem Setup?? Normalhub? Vergaser?
War nicht mein Motor und der Prüfstandslauf ist schon ein paar Monate her, aber ich versuche es nochmal zusammenzukriegen was drauf gebaut war.
Aber der abgebildete Motor war es:
-172er Malossi
-Welle von Kabaschoko bearbeitet (Hub keine Ahnung)
-35mm Mikuni
-Entweder ähnlich S&S oder Malossi Membran (weiss ich nicht mehr so genau)
-HP4
-Nordspeed-Racing T5 Touring
Leistung lag bei den ersten Versuchen so bei 25-26 PS. Nordspeed-Racing.de
Update: Ein weiterer T5 Motor brachte gestern mit dem Ns-R T5 Auspuff 33,9 PS auf dem P4 Prüfstand! :-D
Bearbeitet von Airtype.de
Schon gesehen Basti,wollt aber mal so die Steuerzeiten von Otto normalo wissen.Sicher der V5 ist ein Hammerteil- aber ob der im normalen Leben auch so gut da steht?Hat halt mit nem Stadtmopette nicht mehr viel zu tun.
quatsch!
fährst halt auf ein rad durch die city! hehe
irgendwie kauft kaum einer die drehmoment pötte von ihm!
wie wärs damit
NS-R PX 200 Drehmoment
Ü = 125°-133°
A = 186°-196°
ja gut, das blöde! hab mich das ein oder andere mal schon geärgert und geflucht
Leider ist mein Touring auf der Sprint auch nicht HS-tauglich. HS wird aber in Kürze nach vorne versetzt.
Was mich mittlerweile mehr stört und meine Geschwindigkeiten in engen Kurven stark bremst, ist die eingeschränkte Bodenfreiheit 2-Mannbetrieb.
Um nochmal auf die Frage zurück zu kommen, was die Nordspeed Anlagen können: beim Minusschrauber Beschleunigungsrennen am vergangenen WE sind die ersten 2 Plätze der offenen 200er (DBM Klasse 3) an Nordspeed gegangen.
Will die Anlagen ja nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, möchte meine nicht mehr hergeben.
Aber man sollte schon zwischem QM-Motor und Straßenmotor unterscheiden.
und was für ne Anlage hast Du und für welchen Einsatz?
Die Anlagen, die die Beiden bei der Quartermile gefahren sind, waren nicht die auf Spitzenleistung ausgelegten V5.
Die V5 haben sie fürs letzte Jahr benutzt.
Die Anlagen dieses Jahres waren Drehmomentlastig, da die Strecke ja auch nen Stück kürzer war.
Der Gewinner der Offenen 200er Klasse ist super begeistert von der Leistungsentfaltung.
Zieht von unten sauber hoch und hat super Schub in jedem Gang.
Der Puff ist mit Sicherheit Alltagstauglich.
Ok Ok ich bin ja schon ruhig :-D
Will jetzt mit keiner Grundsatzdiskusion das Topic hier zu müllen.
Bin halt anderer Meinung das ein QM-Motor in keinem Fall mit einem
Alltagsmotor zu vergleichen ist.
Unter Alltagsmotor versteht ja schließlich auch jeder etwas anderes.
Nordspeed baut gute Anlagen da gibt es nichts.
Laut Tobi ist es der NS-R 200 Drehmoment.
Dachte der Viper wär ne Neuentwicklung
Ergebnisse des Nordspeed-Racing Teams beim Minusschrauber Beschleunigungsrennen in ROW:
DBM Klasse 3: 1. Platz Tim Anacker (210er Malossi, Ns-R Viper), 2. Platz Tobi (210er Malossi, Ns-R PX 200 T
Bearbeitet von nachbrenner
Hallo ,
hier mal zwei Kurven, einmal der T5 Motor und Tim`s Motor mit der Viper 1 ( genaueres Bald unter Produktübersicht auf der Hp ) der T5 Motor lief mit der NsR T5 Race Anlage
189ccm_Malossi_T5_Motor_NSR.pdf
macht genau 4301rpm Ü 20 Ps :-D leider lief der Motor wegen erhöhten Spritmangels bzw Zündproblemen auf der Qm nicht.
Tim´s Motor ist mit einem Alltagmotor zu vergleichen siehe Kurve NsR_Viper_3.pdf
Hoffe der ein oder andere kann da etwas mit Anfangen...
Detallierte Angaben über Motor ,Anlagen und eine genauere Produktübersicht auf www.Nordspeed-Racing.de
Gruß Tobi
schon eine starke leistung vom m1x nur find ich das die leistung zu spät kommt! wie fahrbar ist das?
Im normalen Straßenverkehr zieht dir ne normale PX an der Ampel aus dem Stand davon-aber nicht lange.
Basti hast du nicht ein Lusso Getriebe drin?Wegen drt für PX alt.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
