Die liegen bei 6500 so dicht zusammen, da würde ich wohl die Rote nehmen. Am besten für Stadt und Land fährt sich bestimmt die Grüne, da du am frühsten reichlich Drehmoment hast.
Welche Serie ist das?
Die R - Serie dreht höher, die V - Serie eigentlich auch.
Welche Anlagen sind das?
das ist Viper!
Frage ist da auch, lieber mehr  Vorreso oder Leistung.
Bei anderen Motoren, liegt die Vorerst zwischen 14/15 bzw. 12 PS.
Der hier verhält sich etwas komisch. War aber nix anderes zum Testen da.
Abgedüst ist da natürlich nix! :-D
Bearbeitet von macphisto
Die Blaue hat auch das breiteste Band bei 20 PS. Kommt aber am spätesten in den Reso.
2 PS mehr im Vorreso ist natürlich auch ein überzeugendes Argument.
das ist Viper!
die blaue ist für die strasse am besten.
war klar, dass da der tobi nix gedüst hat, kenn ich ja nicht anders :-D
Blau, auch mein Favorit! Vorreso ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Vorreso ;-)
Kytronic verbaut?
Aber schon ne seltsame Kurve für die Viper, die Viper für MHR lag doch bei 17-18Ps Vorreso bei euch, oder?
Is natürlich geschmacksache, aber für mich wärs glasklar die grüne. :-D
... wenn man vorreso noch bissl was holen kann.
Bearbeitet von Schindluder
Ich hatte mit der Vyper 2015 Evo 15 PS Vorreso 37,90 PS Spitze bei 7392 1/min mit 36,70 NM/7045 1/min
und 17 PS  Vorreso mit der Vyper 2014 und 35,10 PS/7668 1/min und 33,00 NM/7047 1/min mit meinem gesteckten MHR.
Gefahren bin ich diese leider (noch) nicht.
Habe das Bild gerade gefunden:
post-25214-0-23953100-1430590660_thumb.j
warum?
Weil die ein schönes band hat, wie die blaue auch, nur halt alles früher. Und weil ich es bevorzuge wenn der bock nicht so hoch drehen muss. Wobei die Anlagen ja jetzt eh relativ eng zusammen liegen.
natürlich geschmackssache.
mich stört immer ein zu früher peak und auch ein zu früher resoeinstieg, da es dann zu hektisch beim fahren einhergeht.
hat jemand nen tipp für ne anfangsbedüsung?
mustang 2 va dw, 33er keihin pwk, v-force4, mhr mit 1,5 mm fudi + 0,2 kodi um auf ca. 0,9 mm qs zu kommen.
Fast mein Setup. Fahre mit 35er HD 172, BGN, ND42 und Marchald
wirf doch einfach eine halbwegs passende startbedüsung rein, zb am keihin ND45, BGL oder CGL 3. clip und HD 160. (generell für alle setups verwendbar find ich)
nach 5min fahren sollte klar sein in welche richtung es geht und korrigiert es, dann wiederholt man das ganze und nach 3-5 korrekturbedüsungsschritten ist man schon recht nahe am ziel, wenn man es richtig macht.
dieses "bedüsungsvorschlag bitte" find ich ehrlich gesagt recht doof, zumindest wenn man das abstimmen im griff hat.
ps: verwende gasgriffmarkierungen! ohne geht GARNIX!
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 4
