Micha, wir müssen den R2 auch mal drunterschnallen. :D
Jetzt kommste wieder angeschissen, wa?!
R2 kommt mir nicht an den Motor! Ich weiss doch genau, was dann passiert - dann will ich den haben!
Du willst doch nur ü40 und machst das wieder heimlich. :lol:
Heimlich? Noch nie gemacht! Ich denke, da wird der 80er Einlass der Flaschenhals. Find die knapp 35 schon endgeil mit der 60er Welle und kleinem Einlass. Der Mustang hat da mal richtig was draufgepackt!!
Hab ich extra gemacht, damit du mich nicht noch übertrumpfst.
Wenn Malossi den mhr erst nächstes Jahr gebracht hätte....ich sag nur p4 bei Tobi in der Halle... ;-)
Dann hätte ich mir einen neuen Malossi geholt.
Der M1X ist quasi der MHR für Smallblock.
Bearbeitet von tenand
ist heute angekommen....Mustang Rh 2....Lecker lecker
Moin!
Damit kann man auch auf dem Nürburgring schnell fahren :-)
Andi
Bearbeitet von butsch
issa - ich habs jetzt  auch erst nach dem vergrößern gesehen - der hat sicher zuhause eine 55 zoll megalaptop - da kann ich mit meinem kleinen 10,1 zoll netboook und 6 dioptrin nich anstinken.
anstonsten phil:
gute wahl für einen tourer :-D !
ja, ich bin letzte woche, als ich bei ihm im laden war, um mir einen druckminderer für meinen neuen superduperfräser bauen zu lassen  nach hinten rübergefallen, als er mir die "winterplanung" erzählt hat - das ganze tourersetup mit polini, 26 si  usw. wurde step by step über den haufen geschmissen :-D  - wird wohl der gleiche k®ampf wie mit dem m1x oder den 7 malossi 210´er aus dem jahre 2010 - seis drum, hat ja halbwegs hohen unterhaltungswert  :wheeeha:
He he  :-D
Ja der Polini war geplant, wurde auch umgesetzt und auf Grund eines unerwartet Zufalls gegen nen Malossi Block "eingetauscht". Wollte doch endlich mal nen Polini fahren....na ja evtl. beim nächsten mal :-D
R2...das ist doch nen tourer...nen etwas sportlicher tourer :cheers:
ich bräuchte / suche eine esd hülse für den alten nordspeed , wie er in knatterton80 ´s sign. ganz links abgebildet ist ... wer kann helfen ?
( wieder so eine unbedarfte frage ) :-)
Bearbeitet von jokerbs
Mess mal wie groß das Ding sein soll / darf.
Evtl. habe ich da was passendes.
Maße und alles weitere dann bitte per PN
So, mal mit dem Mustang auf dem Prüfstand gewesen.
MHR mit 1,0 Fudi
Malossikopf mit 1,0 QK
192-133 mit Auslaß auf 66,5%
sieht gut aus.
jetzt noch etwas mehr vorauslaß und du hast die 40ps ohne einen anderen verlust.
Oder evtl mit 1,5 Fudi?
da wird der vorauslaß wieder kleiner und deine überströmzeit reicht so eh schon.
rein von der kurvendeutung jetzt
bea meint: probier es doch mal mit dem höher setzen, kann man ja rückgängig machen und evtl. glättest du die kleine beule vorm peak.
So, Jens, umgebaut auf 1,8 Fudi und VA auf 30 gebracht. SZ sind jetzt 196-136. Jetzt muss Tobi nur noch den V4A Mustang schicken und dann geht es auf den Prüfstand.
Kytronik ist auch noch dazu gekommen. Mal sehen was rauskommt.
  • 2 Monate später...
wann kommst mich damit besuchen?
Bin geil :-D
oh ja, ich geb euch beiden vorher noch ne hand voll von meinen anlagen mit, und dann könnt ihr das gewerbegebiet mal einen tag richtig dolle aufmischen
Bearbeitet von T5Pien
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
