Mein puff ist auch unterwegs und ohne die feiertage wäre er schon da. Bißchen geduld muss man halt mitbringen.
Die Kommunikation war in meinem fall vorbildlich. Da wartet man bei großen shops mit richtig personal für diesen zweck länger auf antwort.
interesse schon, aber ich hab mir geschworen nie mehr anlagen zu kaufen ohne mal eine probefahrt gemacht zu haben damit.
aber findest sicher einen abnehmer hier, da würd ich mir keine sorgen machen!
Bearbeitet von Motorhead
Danke@macphisto für die Info zur aktuellen Situation beim Tobi & von meiner Seite gute Besserung! Warte zwar jetz auch schon seit Ende März, allerdings isses bei mir nicht nur die NSR V6, sondern der Tobi macht auch die Abstimmung mit meinem neu aufgebauten Motor & muss da etliches am Motor selbst nacharbeiten. Dann werd ich mich weiter in Geduld üben und hoffe einfach dass der Tobi bald wieder auf die Beine kommt & sich des Problem mit dem Lasermann lösen lässt. Sorry@Tobi für's nerven!
Bearbeitet von Mogwai
macphisto... mach doch einfach den Pressesprecher und gut is... so viel Arbeit macht es nicht, ab und an mal nen Statusbericht zu posten... die Kunden würden es dir danken!!!
Pressesprecher ist ja oft auch ein sehr undankbarer Job  :-D  :cheers:
ich will nur eine Antwort haben das er das mit der neuen Adresse vernommen hat. mehr nicht. hab ihm sogar geschrieben das es nicht eilt. maaaaaan
Bearbeitet von Basti85
Gut Ding will.......
Leider die falsche Halterung mitgeschickt, werde mir das aber direkt am Roller anpassen lassen.(kein Beinbruch jetzt)
Grüße und gute Besserung an Tobi, und Dank an Martin für seine Mühe.
post-1677-0-26979200-1402695394_thumb.jp
R2. Fein.
hmm, meiner hängt leider nicht ganz so parallel zum trittbrett. direkt mal aufgesetzt :???:
Du musst den Dämpfer hinten härter stellen und bevor du die Traversenschraube festziehst, mit dem Knie den ESD hinten runterdrücken.
Auspuff in Position drücken = verspannt verbauen dass er passt finde ich allgemein schlecht. Da sind Risse an der Halterung absehbar. Dann lieber einen Schnitt an der richtigen Stelle setzten und neu schweißen.
Tobi macht immer nur eine Öse.
Auf dem Bild sieht es so aus als würde eine Feder auf der anderen Seite ein event vorhandenes Spiel für die bemängelte Neigung besser auswirken würde.
So viel Spiel sollte aber nicht am Krümmer/Stutzen sein, um den so hochzubringen.
Ich kenne mich da nicht so aus, hab noch keine NSR (vielleicht im Winter)!
Aber zu wenig Spiel und dann hin drücken geht wohl auf den Aluauspufflansch, das wäre dann wohl eher was man nicht machen sollte.
Hab in Stockach vor dem Rennen auch mal schnell direkt am Eigenbau-Flansch 2mm Schräg abgeteilt was dem Auspuff 3-5 cm mehr Bodenfreiheit brachte. War zuvor etwas knapp :-)
Bearbeitet von Rally 221
