jupp VA und DW. hab grad auch antwort über FB bekommen. ESD passt wohl auch so und nix stinger. hab bei der ersten lieferung nicht drin rumgefingert, kam mir nur etwas komisch vor, so mit/ohne stinger.
Der Auspuff gehört so.
Bei den meisten NSR Anlagen guck ein Stück vom Gegenkonus durch die Platte und der SIP Carbon Dämpfer geht da drüber.
Stinger gibt es bei keiner Anlage!
mir wäre nicht bekannt, das nordspeed anlagen mit stinger baut.
alle anlagen haben auch das auspuffende durch den flansch geschoben und mit den dämpfern, die da normal mitgeliefert werden passt das.
denn würde das einkürzen vom stinger keine Leistung Kosten?
hatte eben wieder ein Bruch.
hat jemand eine Idee warum das da immer passiert ?
unter Spannung war es nicht montiert, könnte ich ja beim letzten Bruch gut abändern
provisorische Reparatur
Selbst wenn er den Gummi gelagert hat wird das reißen! Das sind die ersten RZ right damals auch am gleicher Stelle! Abhilfe schafft da ein gesteckter Endtopf!
Denke das ist einfach eine ungünstige Hebelposition!
es kommt halt drauf an, wie und wo gelagert wird.
aber die variante, wie du sieh erwähnst, wäre natürlich das sinnigste
Danke, so wird es jetzt gemacht.
zusätzlich Lager ich es noch an der Aufnahme
Bearbeitet von Basti85
Ich meine @Berno hat den auf MHR mal beim Tobi getestet wenn ich nicht irre.
Edit: Berno hat den R1 Evo sogar aktuell verbaut, zumindest war/ist das mein letzter Stand.
Hier seine Kurven: http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1021327
Bearbeitet von Nick Knatterton
Ja, fahre den R1 aktuell. Derber Auspuff. Kurven sind ein paar Seiten zurück.
Servus zusammen, hat mal wer ne Bedüsung für mich für folgendes Setup: Vergaser ist ein Mikuni TMX35
HD ?
ND ?
Nadel ?
Malossi MHR 221, 60er Glockenwelle, Vforce 4 im S&S Ansauger, NSR V6
Bis jetzt bin ich den Pipedesign Bullet mit 20er ND, 330er HD und 58er Nadel, Clip in der Mitte gefahren.
Beim NSR V6 hab ich das Gefühl bis zum Reso ist es ok und ab Reso ist es als wenn ich vor ne Wand fahren würde. Komm ich in Reso geht's ziemlich gut nach vorne. Was kann ich tun?
Thorsten
Hallo zusammen,
Habe am Donnerstag meinen R1 bekommen! Habe ca. 1,5 Wochen warten müssen! Der R1 war bereits geschweißt, er müsste nur noch mit Halterung versehen werden. Hab ihn aber noch nicht verbaut, da der Motor die Woche erst fertig wird. Auspuff ist aus Stahl und einwandig.
Alles top uns schnell funktioniert! Dickes Lob am Nordspeed!!!
Bearbeitet von Rollerroland
Hallo zusammen,
Ich bin gespannt, Roland. Jedenfalls komm ich zum P4 mit. [emoji2]
Sorry kann nicht helfen...
Wie ist die v2 denn so? Finde keine Kurve dazu. Mhr210
Edith:
Hat sich erledigt. Falsche Bezeichnung. ;)
Bearbeitet von meiermachine
Tobi hat sich gemeldet, hatte in der.Werkstatt das Piepsen bei SMS Eingang nicht gehört. Motor bekommt 130,197
    • ..hmm, tippe mal vorsichtig auf Pilzerkrankung. Ist aber immer schwierig so etwas an Hand von Fotos zu beurteilen   https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/pilze-und-nematoden/pilz-erkrankungen-an-ahorn
    • Der Töpferkurs in meiner Kindheit war doch zu was gut, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hoffentlich hält es dann auch!
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
