vor 47 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Was sind für dich relativ niedrige Steuerzeiten?
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 15 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
126 / 184 / 62% Auslandsbreite auf Malle Sport  mit 62 Welle. Vergaser ist variabel 28 oder 33 Keihin.
Wenn du da einen Zettel zum glotzen hast, wäre cool!
Der R2 wurde für hohe Steuerzeiten entwickelt!
Hat bei mir mit Mhr 1.Serie 136°/192° unbearbeitet mit 60er Welle, Vforce2 und 35er Keihin nicht annähernd seine Leistung abgeliefert.
Bei einem Kollegen mit dem selben Setup wie ich, nur halt einen 38er Pwk, Zylinder bearbeitet 136°/198° hat das schon ganz anders ausgesehen...
vor 16 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
hier gehts doch um den r/t25
vor 3 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Upsss...:rotwerd:
Da habe ich wohl was überlesen...
vor 4 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Auch der R/T 25 braucht wohl hohe SZ
Zitat SIP:
"Damit der R/T 25 optimal arbeiten kann, ist es sehr wichtig, dass die Steuerzeiten des verwendeten Zylinders zu dem Layout des Auspuffs passen:
- Überströmzeiten: 130°-138°
- Auslasszeit: 188°-198°"
vor 24 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Camaro auch getestet?
vor 15 Minuten hat eldicon75 folgendes von sich gegeben:
ich bin nun nicht der Auspuff Designer.. aber der belly, Konus und gegenkonus sehen sehr human aus und auch nicht richtig voluminös.
Kann mir vorstellen das es mit niedrigen steuerzeiten doch gut laufen könnte.
es wird auch erwähnt das er sehr gute Ergebnisse auf den quattrini gebracht hat und diese Bewegen sich eigentlich In den niedrigeren.
Bin gespannt. Was da berichtet wird. Besonders auch wegen der Verlegung... ist ja mal was ganz anderes bzw. so eine Halterung noch nie gesehen.
Bearbeitet von Basti85
vor 20 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Der R/T 25 funktioniert beim MHR 221 mit 130/190 perfekt
Wäre schön, wenn ihr auch ein paar Leistungskurven dazu reinstellt.
Danke
vor 12 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
ist knapp(~4mm zu Reifen)
hab leider nur dieses Bild im Moment
Grüße
Christoph
so unterm Roller ist es doch schon ein ordentliches Monster.
Zahlen, Daten Fakten auf dem quattrini wären sehr nett.
vor 1 Stunde hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
ich hab atm keine messung  mit Quattrini,
das malossi Diagramm such ich Dir raus
Grüße
Christoph
gibts da was auch fürn Camaro?
rot  R/T 25
grün Mustang 2
blau sip perf. 2.0
das ganze auf MHR 221 (130/190); quasi gesteckt,  Vergaser vhsh 30 Zündung vape road 18°
es wurden nur die Abgasanlagen getauscht, nix abgestimmt, daher mit etwas Einstellarbeit können die Kurven auch schöner
werden. Für den reinen Vergleich in welchen Drehzahlbereichen die Anlagen arbeiten sollte das ausreichen.
Zu Bodenfreiheit, ja da gibt es div Schleifspuren  links und rechts
an dem Sprintrahmen im Bild war die Soßdämpferdistanzmutter 26mm verbaut
mit der 42mm war die Bodenfreiheit(zumindest ohne Sozia) wieder da.
Messungen mit Camaro muss ich in den Tiefen unserer Dateien raussuchen
Grüße
Christoph
vor 52 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
rot  R/T 25
grün Mustang 2
blau sip perf. 2.0
Grüße
Christoph
Eijeijei da gibt es ab standgas dann ja direkt auf die fresse
Ist dem Atom Drehmoment  doch stark aehnlich, oder liege ich da nun komplett falsch?
vor 3 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wie meinen?
das Diagramm beginnt ab 4500upm... die Kurve davor wird quasi horizontal verlaufen
Bearbeitet von px211
vor 20 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wie meinen?
Uuhhh stimmt.
ixz muss mein sip 2 los werden dann hau ich ihn mal unter mein m260
Mein R/T25 ist da danke an @vnb1t für die schnelle und nette Abwicklung.
nun wird er auf einen m260 getestet
und er passt mit 4“ S&S Kit
So nun hängt er unter
passgenaugig super, breitreifen tauglich 100%
bin vorhin nur um Block gefahren.
hat ziemlich bums von unten das Teil (ähnlich pd Box)
vor 6 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Aber leider kein HS mehr.
vor 7 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
mit mrp Blech wieder möglich
Passt der Auspuff auch bei einer t.s  mit Mrp Blech und Hauptständer ohne Probleme?
vor 52 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
das weiß ich nicht.
wieviel versetzt das Blech denn?
der Puff stößt an der linken lasche (vom Ständer) an
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
