vor einer Stunde hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Moin! Ich frag mich ob sich mein Mustang 2 normal anhört...
Ich habe noch keinen Drucktest gemacht aber ich habe den Dichtring am Auslass neu und alle Verbindungen mit Dichtmasse abgedichtet.
Wenn ich an Kindern vorbei fahren halten die sich die Ohren zu...
Kann mir einer sagen, ob der RT25 merklich leiser ist?!
Ich hab mal ein Video hochgeladen.
Karre anschmeissen, Lappen nehmen, hinten den Dämpfer zuhalten und mit der anderen Hand am Gas spielen. Dann hörst du ganz gut, ob was rauspfeift am Stutzen oder an einer Schweissnaht. Im Winter auch gut sichtbar bei saukalten Temperaturen und fetter Gasereinstellung im Stand durch die LLG.
Gut sind immer 2 Ösen für Federn am Krümmer, ansonsten wied der o Ring einseitig belastet. Mein Mustang 2 hat nur 1 und wird um eine Öse gegenüber liegend ergänzt.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Muss der Alu AS- Stutzen zwingend ab und durch Stahl ersetzt werden ?
Oder kann man den Aluschniepel ne Weile fahren ?
Wird mit Si und Polinibox laufen. Evtl könnte womöglich eine sportiveren Box dran kommen, wenn ich die gedämmt kriege.
Ich glaub du wolltest woanders schreiben oder?
vor 36 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Ja, mir ist es eben eingefallen, dass ich das noch gar nicht versucht habe.
Aber jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich  an einem Bild wo zwei Federn sind.
Ich hatte damals mal dran gewackelt und schon festgestellt, dass der nach außen hin raus rutscht.
Ich hab jetzt mal Hitzeband und neue Dämmwolle bestellt.
Hatte irgendwo mal gelesen, dass der S&S Dämpfer nicht unbedingt voll ist...
Bin trotzdem hin und her gerissen, ob ich den R/T 25 bestellen soll!!!
Der Mustang hat doch eine ganz andere Charakteristik als der R/T 25. Ist dir der Auspuff zu laut, dann probiere es mit nem anderen Enddämpfer und Hitzeschutzband, hat dir der Mustang zuviel Leistung und untenrum dafür „zu wenig“ Drehmoment, dann greif zum R/T 25 :-)  Der ist dann aber generell nicht so laut, weil er nicht ganz so weit ausdreht im Gegensatz zum Mustang.
vor 8 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
:muah: o mei. hab mich schon immer gewundert, wenn andere sowas schaffen !
Danke fürs Bescheid !
Stinger, falls er keinen hat! Andere Dämpfer hören sich oft  Dumpfer an was einem dann etwas leiser erscheint. Gemessen ist das meist kein großer Unterschied.
Aber man kämpft ja um jedes db ... allerdings hast du glaube ich sehr viele in deiner Sammlung
Bearbeitet von SaltNPepper
vor 2 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
3 db mehr ist doppelt so laut dann
Ja ja, aber der Kollege Dejan90  ist ja dem Video nach mehr so in der Region von einem 4328PS Tsunami unterwegs, da müsste er wohl eher was Sechsteln statt halbieren damit die Kinder am Straßenrand wieder freundlich winken
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
also da hat bei mir das Ausstatten mit einem Ansaugschlauch und der Dämmung im Tankraum am meisten gebracht..
Schlauch weg -> die Menschen an der Bushaltestelle zeigen mir, wie toll ihr Fingernagel am mittleren Finger in Form ist (vor allem, wenn die Membrane mal knallen), Schlauch drauf -> da dreht sich nicht mal wer um..
Auspuff ist übrigens der R1 (oder mal auch der Mustang II) mit Auspuffband und einem Dämpfer von @FOX Racing
dennoch bin ich der Meinung, man sollte sich einen Auspuff nicht (nur) nach der Lautstärke aussuchen sondern auch nach der Charakteristik, die einem zusagt.
vor 4 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Falsch. 6dB entspricht dem doppelten Schalldruck. :-)
Da gibt es ein ganz nettes Bildchen.
Ich such das mal.
Bearbeitet von FalkR
vor 21 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Ich glaube ich bestelle mir einen neuen Dämpfer bei Mr Parts & Style und Hitzeband kommt morgen bei mir an. :-D
Ich würde am liebsten den R/T 25 testen.
Ich fahre kein längeres Primär und einen kurzen 4. Gang.
Ich feiere es schon das er untenrum gut geht, wünsche mir aber manchmal auch, mit niedriger Drehzahl mit 100 km/h über die Autobahn zu Gurken.
Eine Mischung aus beiden ist glaube ich ohne Motor Änderung nicht möglich.
Bei einer nächsten Revision werde ich auf 62 Hub, 35 Vergaser und längeres Primär umsteigen vielleicht probiere ich dann noch den R/T 25 aus.
Danke für eure Hilfe! :inlove:
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ich such das mal.
Verdoppelung der Lautstärke ist sogar nur bei +10 dB "wahrnehmbar". Also die gefühlte Lautstärke.
die vergleichbarkeit zwischen db und phon ist nur bei einer frequenz von 1khz gegeben.
bei 4khz ist die phonskala weit unter der db skala. hier sind empfundene lautstärken am niedrigsten.
wären wir im standgas in dieser region unterwegs kämen den passanten die lärmemissionen am wenigsten belästigend vor.
vermutlich ein grund weshalb man ne boxanlage als leiser empfindet.
Zitat
Der 2.1 weißt, im Vergleich zum 2, Änderungen in einigen kleinen, aber wichtigen Details, auf. Die Blechstärke ist auf 1,2 – 1,5mm gestiegen. Die Halterung ist etwas anders aufgebaut, stabiler und besser zugänglich. Die Bleche für die Halterung sind hartgelötet und sollen so besser Vibrationen aufnehmen. Der Auspuff ist nicht mehr glänzend klar lackiert, sondern matt klar beschichtet. Die Beschichtung ist noch hitzebeständiger als der Lack.
Der Mustang ist jetzt kein Auspuff, der für Breitreifen ausgelegt ist. Ich habe ihn mit 2,50er Felge und 100/90-10 Reifen montiert. Das geht problemlos. Ich denke auch 110 sollten noch passen. Das kann ich aber nicht sicher sagen.
Grüße
  • 2 Monate später...
Hallo an alle. Also ich habe dieses Wochenende einen R/T 25 montiert, inkl Mrp Hauptständerversatz an einer PX200. So.. Passform.. 1A. Aaaber, die linke Lasche des Hauptständers musste trotz Versatz abgeflext werden, und der Hauptständer an sich noch mit einem großen Wagenheber gespreizt, da sonst die Füsschen am Korpus streiften beim raufklappen. Kann jemand ähnliches berichten? Der Klang ist herrlich dumpf, mit frisch gefülltem Sip Dämpfer, nicht zu laut und passt perfekt mit 130/70/10.  Prüfstandslauf und Erfahrungen auf der Straße stehen noch aus :dontgetit:
Am 21.3.2021 um 16:39 hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Ging mir genauso... muss meinen Hauptständer noch anpassen.
Das mit dem Wagenheber ist eine sehr gute Idee!
Mit dem MHR 221, 62 Hub und 35 Keihin zum Mustang 2 ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Der Auspuff und die Halterung gehören angepasst...das stimmt ja hinten und vorne nicht!
Mir persönlich hängt der Belly vorne viel zu weit runter, gerade wenn du drauf sitzt und der Schalldämpfer ist dann eindeutig zu hoch.
Schnell gefahrene Bodenwellen könnten unangenehm werden;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
Sieht schlimmer aus als es in Wirklichkeit ist. Werd due Halterung noch modifizieren.. den Belly wird man aber nicht sehr verändern könnennin Winkel und Lage damit. Is ebn a Riesentröterich. Fürs Kurvenwetzen etc gibts geeignetere :sly:
vor 11 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Das ist aber kein RT25 :blink: aber Traumgerät.. Hut ab
Nein das ist PD Bullet HS, ich wollte nur damit zeigen das auch Resotröten auf Oldies eine gute Bodenfreiheit und und Passform haben. :whistling:
