hi hab ne frag zum malossi oder besser gesagt insgesamt zum kompletten motor.
bin gerade dabei mir nen neuen motor aufzubauen und möchte diesen gerne als drehschieber fahren!
ich möchte gerne nen moter haben der unten rum viel kraft hat.
sprich er sollte viel drehmoment aufweisen...drehzahlen im hohen bereich sind mir nicht so wichtig!
welche kombination ist da sinvoll?
hab mir nen 210er malossi zugelegt...jetzt die fragen...
welcher engl auspuff passt am besten zu meinem konzept?welche welle sollte ich fahren? ne hpc renn oder normal oder vielleicht sogar ne langhubwelle?
muss ich den einlass noch längs etwas aufmachen?
müssen die überströmkanäle am gehäuse bearbeitet werden was fürn gaser wäre ratsam?
danke für eure hilfe das mopped :(
Oder geh mal oben auf die Suchfunktionen, du wirst sehr viel über deine Themen finden. Nicht, daß mann nichts antworten will, aber bei den ganzen Fragen schreibt man ja ne ganze Stunde, außerdem gehen da in jedem Punkt die Meinungen etwas auseinander. Ansonsten meldest du dich nochmal! Aber um schon mal einen Anfang zu machen kann ich dir sagen, daß aus der Kombination schon einiges rauszuholen ist. Ein Freund fuhr den Malossi mit PM-Auspuff, 30 Dellorto, erweiterten Einlaß und "verlängerte" Originalwelle und kam auf ca 22 PS. Aber einen Dampfhammer aus dem Drehzahlkeller wirst du mit dem Malossi wegen der Steuerzeiten schwer hinbekommen.
Viel Erfolg
Manni
@angeldust
hi danke für den tipp aber ich kann den eintrag absolut nicht finden...wie kann ich ihn finden? bin neu hier ...erklär mal bitte
danke, das mopped
tach.
der mann über mir hat recht. prinzipiell aber für DREHSCHIEBER mit tourerqualitäten, also drehmoment untenrum keine langhubwelle verwenden. egal ob kopf- oder fußdichtung. in beiden fällen ist auch für größere gaser (langer ansaugweg) die einlaßzeit für den alltag in der stadt etwas zu lang. ich emfehle eine normale rennwelle oder modifizierte originalwelle (einlaßzeit bis zu rennwelle..). als gaser bei einem guten englischen auspuff (drehmoment) einen 28er-30er, schon wegen des längeren ansaugwegs und dem gesteigertem drehmoment über dem gesamten drehzahlband. als auspuff einen sito plus (dann auch mit originalvergaser gut zu fahren oder für sehr schönes drehmoment einen RZ lefthand !! um aus dem malossi doch so eine art dampfhammer aber zu lasten eiuner etwas eingeschränkten drehfreudigkeit zu machen, kannst du einen PSP 200 verwenden, wenn du einen auftreiben kannst. hat aber seine nachteile im aufschlagen beim zweimannbetrieb ohne z.B. sebacdämpfer hinten und du kannst keinen hauptständer mehr fahren wegen der resonanzkörperlänge des RAP`s. unbedingt zur haltbarkeit bzw. unkaputtbarkeit emphele ich einen überarbeiteten zylinderkopf, um auch die verdichtung etwas zu verringern. todsicher ist da der taffspeedkopf oder der zentralkerzenkopf zu nennen. bei einer quetschkante von 1.1-1.5mm und korrekter vergasereinstellung ein motor für ne weltumrundung !!
mfg, Marco
tach nochmal ZUSATZ:
auf keinen fall dann noch die einlaßzeit am gehäuse (nach hinten oder vorne) fräsen(verlängern). der motor wird nur drehzahllastiger mit drehmomentverlust in unteren drehzahlen.
du kannst höchstens den einlaß an der dichtfläche vorsichtig jeweils ca. 1mm an den seiten auffräsen, die kannten entfernen, undas ganze dem ansaugstutzen schön anpassen. vorsicht die malossi- drehschieberstutzen haben innen strömungsungünstige gußkanten, die du wegfeilen und polieren solltest.
mfg, Marco
Hallo mopped (hä?)
"Malossi als Tourer" steht auf Seite 2. Die Seiten über die kleinen Nummern auswählen (über dem Fenster links) ansonsten über die search-Funktion suchen, und auf die richtigen Einstellungen achten.
Manni
Hier nochmal meine Erfahrungen in bezug auf die  Einlaßbearbeitung (allerdings auf Polinis gemacht):
Habe bis jetzt alle Kombinationen gefahren. Einlaß nicht verlängert mit si-Vergaser, Einlaß nicht verlängert mit 30 TMX oder dellorto, Einlaß verlängert nach vorne und nach hinten. Kann nur sagen das die Motoren ohne Einlaßbearbeitung noch nicht mal ansatzweise so fuhren wie der Motor mit, und das über das komplette Drehzahlband. Gleiches haben andere auch auf ihren Malossis gemacht.
Gruß Manni
tach manni.
schön gesagt, aber wichtig ist hier was fürne welle jeweils verwendet wurde !! natürlich laufen die anders mit einlaßerweiterung. in zusammenhang mit ner rennwelle oder sogar langhub aber mit sicherheit NICHT über das gesamte drehzahlband mit erhöhtem drehmoment, sondern nur ab ca. 4000-4500 U/min aufwärts. und da gibt es für einen tourer sicherlich bessere werte.
Ok, ok, ich muß mich korrigieren, habe alle drei Varianten nur auf der Langhubwelle gefahren. Originale nur mit verlängertem Einlaß und Steuerzeiten. Würde aber immer nach vorne aufmachen , da damit am meisten "Querschnitt" freigegeben wird und die Welle nicht so stark im Wege steht.
Gruß manni
    • Jau danke dir! Hab ich mir eben angesehen, das Spiel ist zu vernachlässigen. Liegt am Gummi, da wackelt sonst nichts. Ich hab dann eben mal den Sprit-Durchfluss Test gemacht, das waren ca 120 ml nach 1 Minute. Aber: Tank war ziemlich leer und ich denke ich werde den Schlauch noch 3-5 cm kürzen. Sobald der Schlauch waagerecht war, wurde der Durchfluss doch echt mau. Projekt neuer Benzinhahn war ohnehin geplant... kann ich also auch jetzt machen. Neuer Benzinhahn: SIP Fastflow 2.0? und dazu den Benzinhahn Schlüssel? Hab kein Schweißgerät um mir selber einen zu bauen, auch wenn ich genug Material dafür da hätte... Schweißen lernen muss auch irgendwann mal auf dem Programm stehen    Ich hab nur auf der einen Motorhälfte eine Nummer finden können - bzw. zwei. Eine auf der Schwinge und einer unter dem Kupplungshebel. Wo findet sich die Bezeichnung auf der anderen Motorhälfte? Ich hab grob in Erinnerung was am Zylinderfuß gesehen zu haben? Oder wars unter der Vergaserwanne?
    • Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann.
    • Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
    • Weil die familienkatze heute mit 13 Jahren überfahren wurde … hat sich noch Hause geschleppt aber der Tierarzt meinte nichts mehr zu machen
    • Die habe ich mal gemacht. Vielleicht haben wir noch ein paar im Club.
