oki...
phil und ich drönen direkt aus münster nach kassel.
ich denke mopped und chromi sind mit dabei
plus einige aus münster.
was geht bei bencarr??? geht der über paderborn dahin?
Wie schnell wird denn gedröhnt?? Darf doch nur 50 fahren. :-D Pappe vorher machen ist nicht, da fast pleite. Aber wenn ihr eh schneller seid, dann könnt ihr mir ne Spur aus Bierkannen legen, dann finde ich auch den weg.
Tobi
hi baron,
sach mal fahrt ihr, alle die du aufgezählt hast, komplett zum edersee?
dann wären mit anderen junx hier aus ms und umgebung ja locker die magische grenze von 20 überschritten....
*staun*
sagenhaft, hoffentlich laufen die möhren bis dato auch ordentlich....
gruss philipp
also denke ich mal, das die jungs und Mädels mit fahren, vieleicht fährt die "Fraktion Lüdinghausen" auch - die sind aber nicht im GSF so viel ich weiss (ja hier gibt's einige). - ach ja meine Freundin fährt auch hin.
...aber über 20 - alder, das dauert ja ewig bis man da ist...aber ist ja noch zeit zum planen.
schnitt von 100 sach ich nur.... :grins: :grins: :grins: :-D:-(
ne, im ernst: es ist jetzt mit der topiceröffnung sowieso ziemlich verfrüht gewesen, da kann ja noch einiges passieren....
also die junx hier haben alle ordentlich druck am schlappen. ich muss mir ja noch nen hobel organisieren, 200er, da das ganze mit ner watercooled fremdzylindersmallframe eine tortur für mann und maschine wird.
gruss
ps: man kann ja in zwei gruppen staffeln, weiß auch nicht wie es mit den osnabrückern/emsdettenern ausschaut.....
lasst uns im april nochmal drüber diskutieren.... :-(
bis dahin dauerts ja noch ne ganze Ecke !!!
Wäre glaube ich besser wenn man kurz vorher noch mal alle mobilisiert.
Von meiner Seite aus kanns ruhig mit 90-100 vorwärts gehen.
Auf auf zum Edersee. :-D:-(
also mit meinem bulli schaff ich 145 sachen...und vier leuten kann ich windschatten geben..*ggg*
wer will...???
Cool, dann schieb mich bitte. :-(:-(
Uh gestern Saufen im Bullenkopp :-D und heute mit nem Bullenkopp in der UNI, so ein Scheiß.
Tobi
@pacdog windschatten ist schon ne klasse sache aber da klemmt der eimer bei halbgas immer so schnell ab!!
es sei denn ich fahr mit dem originalen rosteimer....nicht ganz schön, aber fährt!!
naja wie tribbi schon sagte bin irgendwie...egal wie auf jeden fall dabei!!
bis die tage gruss
das mopped
90 - 100 sollte zu schaffen sein Hauptsache die Berta hällt - aber warum nicht?
@Tobi Wenn ich mit der TV 2. Serie fahre kannst du schön bei mir im Windschatten fahren - na gut,d ie geht aber nur höchstens Tacho 90, sollte aber reichen, oder wir schnallen dich komplett sammt Roller auf den Gepäckträger Windschatten UND Umzugsgepäckträger
@mopped: mach mal das bild in deiner Signatur kleiner!
Bearbeitet von Blue Baron
Muß erst sehen was die Karre bringt. (und was mein Gewissen mitmacht) Leider ist jetzt auchnen neuer Helm fällig (paßt nicht in die Finanzen) und die Sau macht Fahrerflucht. War ja nicht weit von der UniKlinik. Schön mit der Melone auf nen Bordstein. Nun denn der Roler ist heile, der Tobi auch.
Wir sollten auf jeden Fall mal was gegen unsere Nierenleiden tun und mal ein wenig trinken. Muß mir mal von phil die Tuningmaßnahmen erklären lassen.
Freitag erstmal wieder nach Gronau und Schrauben (Fotos gibt es auch, muß mir den Einlaß absegenen lassen von Euch). Muß diese Woche noch nach Waf und nen Puff holen.
Tobi
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
