Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem, das wenn ich meinen Motor anlasse er im Leerlauf immer höher und höher dreht,
wenn ich dann jedoch am Chokezug ziehe geht die Drehzahl runter und der Motor läuft gleichmässig.
Was muss ich machen das der Motor gleichmässig läuft und nicht hochdreht?
Danke im voraus
Thilo
Standgas runterschrauben, Vergaser richtig bedüsen oder schaun ob er Falschluft zieht.
Es wären natürlich etwas mehr Fakten nicht schlecht, orig. Zylinder, Laufleistung usw.
Zylinder DR102 neu Vergaser SHB 19:19 Hautdüse 80 Nebendüse 45.
Habe die Standgasschraube fast ganz heraus gedreht, und die Gemisch Schraube habe ich 2,5 Umdrehungen aufgedreht...
Bearbeitet von Silvester78
also hatte genau das gleiche Problem und die lösung war der vergaser hatte luft gezogen. habe ihn rivchtig montiert und jetzt schnurrt er wie ein kätzchen :-D
wie richtig montiert?
Habe ihn soweit es geht auf das Ansaugrohr geschoben...
Habe diesen Filzring zuerst in diese Kappe getan und dann den Ansaugstutzen durchgesteckt...
ist das falsch?
Das Symptom, das Du beschreibst, ist Falschluft. Meistens ziehen die Fuffies Falschluft über den Simmering am Lüfterrad. Also Motor auseinander, SImmeringe wechseln, neu abdichten und gut ist.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Habe alle Lager+simmeringe erneuert...
Simmerringe auch richtig montiert? Mit der Feder zur Welle ist es richtig. Ansonsten kannst du mit Starterspray oder Bremsenreiniger deinen Motorblock kontrollieren. Sprüh das Zeug einfach bei laufendem Motor auf den Block und schau, ob die Drehzahl steigt - falls ja, hast du die Falschluftquelle gefunden!
Sebastian
Bearbeitet von vespahummel
Sebastian
JA habe alle Simmerringe richtig montiert,werde morgen das mal mit dem Bremsreiniger testen...
