ich hab zu meinem gefährlichem halbwissen noch eine Frage:
Also ich hab die Vespatronic und soviel ich weiß ist das positive daran das der Zylinder durch die angepasstere Belastung eine höhere Lebensdauer hat und das die Leistung übers Band ein wenig verbessert wird -- ist das soweit nicht ganz falsch?
was versprecht ihr euch nun von einer komplett programierbaren Vespatronic?
Mehr Leistung? bessere Haltbarkeit des Zylinders?
Nicky
Wird man sehen ich werde meine demnächst einbauen und am Prüfstand testen
Besserer Wirkungsgrad/weniger Verbrauch/bessere Abgaswerte/höhere Temperatur bei Teillast.sorry, ist ja immernoch 'ne Kennlinie.
u.U. nen tucken mehr Leistung vor der Nenndrehzahl bei Vollast.
Bearbeitet von reelay
Nicky
als erstes würde ich ne Leerlaufoptimierung machen. Mit den 26° läuft das ja wie ein Sack Nüsse, mit 6° seidenweich. für den prüfstand is das latte, klar.
geht mit jeder. man muss halt die originale zündbox der vespatronik weglassen, hinter der programmierbaren zündbox kommt nur mehr so eine hochspannungsspule wie bei den 50ern..
und wo bekommt man das?
also ich habe meine vespatronik mit dem dazugehörigen teil beim herrn tino Sacchi gekauft.
Herstellen tut das zeug die firma IDM srl.
Wenn du eine solche zündung willst, Tino kontaktieren, kosten 250 ?! Hompage
dabei ist:
- zündbox mit usb anschluss
- zündverstärker (ähnliuch V50)
- CD mit der Installationssoftware und dem Programm zum Einstellen
dabei ist:
merci :-D gibts das auch für leute die schon ne normale vespatronik haben als upgrade-kit?
Ja das ist das Upgrade-Kit mit 250,-
Box mit der Schnittstelle und die CD
für die kohle bekommt man ja ne komplette normale vtronik. is mir zu teuer aufwand / ertragsmäßig.
hab heute die ganze software installiert und endlich die hardwareerkennung überstanden. scheint ganz brauchbar. Voreingestellte kurve hat an die 15 verschiedene punkte, dann ist noch die originale vespatronikkurve dabei zum reinladen... punkte kann man glaub ich reinmachen wie viel man will+ auch drehzahl und zündwinkel pro punkt sind frei einstellbar (Bereich von +65 bis -10) man kann dann noch die gesamte kruve verzögern usw..
standartkurve hat 36° bei 1500 U/min. bisschen viel... :)
  • 2 Jahre später...
