Laptop tagelang laufen lassen
Also ich hab hier einen älteren LAptop und lasse diesen schon tagelang laufen, ununterbrochen, da ein kleines Programm drauf läuft.
Gibts da Bedenken dagegen?
Wenn ich mir die Prozessor Temperatur anschaue liegt die bei 46°, also noch sehr kühl, oder?
Es handelt sich um einen DELL LATITUDE X1 mit 1000Mhz Intel Prozessor.
Kleines Programm? :-D
Flaschenbot?
Egal: das muss das Boot abkönnen - gerade wenn's Markenware ist. Wenn die Platten im Sleepmodus laufen, kommt da ja nicht viel zusammen. Spannen ist, dass die Lüftung gut saugen / blasen kann, also (logischerweise) nicht auf Ommas dicker Wolldecke platzieren.
IBM Thinkpad (ein altes) R40 läuft seit ca. 2 jahren (fast - updates, urlaub, 2-tägige ausflüge) durch :-D
ach so: es steht aufrecht, zugeklappt an's sofa gelehnt, dass lüfter und batterie an der unterseite freistehen
batterie ist so naja ... war vorher schon recht platt, aber wenn ich aus versehen das kabel rausreiss, dann
freckt nicht gleich der ganze PC - sonst könnte man es auch fixieren und den akku rausnehmen
b
Bearbeitet von Bluenote
Laptop oder PC haben eine wesentlich längere Lebensdauer wenn man sie durchlaufen lässt und nicht immer an- und ausschaltet .
Also ähnlich wie ein Lambrettamotor?
Flaschenbot?
Jepp der Flaschenbot:)
Naja das ding ist halt komplett passiv Gekühlt, steht aber so dass an die Unterseite kühle Luft rankommt.
Na dann werd ich das Ding mal laufen lassen.
Danke für die Beruhigung.
