Also mein PM ist echt angenehm. Wie lange hast du den denn schon?
Mein PM war nämlichsaulaut mit der alten Dämmwolle, die sass zu.
Auf was für einem Motor fährst du den?
Also ich habe den schon 7 Jahre. Ich halte schon was aus, aber mir fliegen echt die Ohren weg. Trotz Helm!!
Fahre ihn auf einem Malossi 221 mit 35Gaser. Der Gaser ist lange nicht so laut wie der Pott. Wie hast Du denn deinen gedämmt?
hmm...also mein RZ auf der T5 is auch HÖLLE LAUT! Mein Helm is halt ziemlich leise, deswegen merk ichs nich so, aber beim kolonne fahren klagen immer alle über kopfschmerzen wegen mir! :D
Mein PMevo auf der T5 is auch eigentlich recht leise! oder klingt eben lang nich so aufdringlich! Aber wie heissts so schön ... loud pipes save lifes :D
Hör mal, ist das die feine art, hier so blank zu reißen? Zieh den bloß wieder an, der holt sich ja den Tod!      :grins:
Aber hast recht: Wolle ist dicht, brauchst aber eh neue nachdem du die alte passend zerpflückt hast. Mal ein Tip:
du kannst das gesamte innenrohr (ja, das mit den löchern)
mit Endstück wo die Schrauden dran sind aus der Aluhülse drücken- geht ein bißchen schwer aber muß kommen.
Bei Polo oder Louis ect. bekommste schnell & günstig neue Wolle zum stopfen.
Oder besorgst dir einen mechanischen Dämpfer, nie mehr nachdämmen und die Maschine ist Innenstadt tauglich. (Hab ich zum Glück an meinem PM)
Gruß Schmied
Alles für´n Roller, Alles für´n Club!
@Schmied: Was zum Teufel ist ein mechanischer Dämpfer? Und wo bekommt man soetwas? Kein Leistungsverlust?
Habe nämlich auch das Problem, dass mein RZ righth. todes laut ist.... :-D
Die englischen Anlagen sind nach 200-300 km Höllenlaut; hab ich selbst am eigenen Ohr gespürt. Dann ist die Wolle schwarz, also neue Wolle ist nötig. Nachdem Nachdämmen ist der Auspuff wieder so leise, wie am Anfang.
Das mit dem Mechan. Dämpfer ist eine interessante Sache, im Prinzip wie ein Oroginaler Puff, der anstatt des Dämpfers am RAP hängt.  Die Frage ist nur, wie viel Leistung dadurch verloren geht.
Mir würds taugen, wenn es so ein "Schlangensiebrohr" zu kaufen gäbe, und damit einen leisen Dämpfer bauen, wie es der Lucifer beschrieben hat.
Hat schon mal einer versucht einen "Tarn-RAP" zu bauen? Sozusagen Reso-Bereich vom Englischen RAP bis fast an den vorderen Kotflügel ziehen und auf dem Rückweg in den Orginal Auspuff gehen? Den müßte man warscheinlich noch etwas optimieren aber müßte doch theoretisch gehen...
Was würdet ihr davon halten in das Siebrohr zusätzlich zum Löcher aufbohren 2 bis 3 Halbmonde reinzuschweißen?
Also in ein paar cm Abstand immer gegenüber. Sollte das die Lautstärke reduzieren und die Leistung nicht so heftig reduzieren.
zum tarn RAP
also au px...
da müsstest du statt ner feder ne Stange hinten reinsetzen damit der nicht anschlägt
ein psp schlägt schon dauernt an ...
also würd ich sagen do nicht realisierbar
aber auf SMALLFRAME
ich hab mir damals bei meiner polini schnecke den dämpfer abgesagt
und ober der RESO-kammer nen größeren reingeschweisst
für mehr leistung könnte man auch noch einen gegenkonus konstruieren anstatt dieser komischen dämmkammer
also ein mini VSP...
ich hatte leider keinen orginalen auspuff zum zersägen
dann hätt ich mir den Dämpfer da rein gebaut...
aber trotzdem der auspuff ist kaum mehr aufgefallen und war viel leiser  :-D
Hey Tentoxa, bist Du des Wahnsinns ?
Dadurch verringerst Du den Durchlass erheblich, im Extremfall um 50% (wenn's ein Halbmond ist).
Ein Klemmer wäre Dir sicher !
Es sei denn Du verbaust Ein Rohr, welches mehr Lumen als der Originalstrohhalm hat.....
