Halolo
Ich wille die steuerzeiten änderen um mehr leistung zu bekommen aber noch einen guten powerband zu haben.
Was ist möglich auf diesem setup?
Pinasco 102 kolben und motorgehause bearbeitet
Mazzu Race kurbelwelle
19mm vergasser und polini membrann
Polini EVO puff
3.00 primair jetzt gibt es noch ein 2.86.
malle lufi
Wer hat die steuerzeiten von einen pinasco102cc ?
Ich habe in einem tuning manuall von Graham Bell das folgende gelesen : Opening the Boostports 1- 1,5mm before the main transfers and the secondary transfers 0,8mm before the Main transfers will benefit the power curve.
Also die Boostports 1-1,5mm öfnen vor die Main Transfers und die Secondary Transfers 0,8mm will benefit the powercurve (ich kann es nicht richtig übersetzen sorry)
Ich wille das erreichen durch mit cutouts im Kolben zu machen, es ist nicht so schwierich und lieber ein Kolben am sack dann ein Zylinder.
Kann man fräsen in eimen Chromgecoate Zyl wie einem pinasco ohne das risico zu laufen das er abzieht.
Samstag gehe ich die motor aufmachen und die 3.00 reinzetzen.
ciao und danke
Hallo nach Belgien!
Ich habe an meinem Pinasco 102 vor einigen Jahren auch einige kleine Verbesserungen durchgeführt. Mit entsprechend scharfen und schnell laufenden Fräsern war das auch bei der kritischen Nicasiloberfläche kein Problem. Hat prima geklappt und es sind bis heute keine Folgeschäden wie Abplatzungen feststellbar.
Von Veränderungen der Steuerzeiten an diesem Zylinder rate ich dir bei einem Alltagsmotor allerdings ab. Auch die Vorgehensweise, dies durch Materialabtrag am Kolbenboden partiell vor zu nehmen, erscheint mir eher "russisch". Soweit ich mich daran erinnern kann, gab es da mal eine Tuninganleitung in einem Simson-Forum, in der diese "Technik" genauer beschrieben wurde.
Ich kann dir ja heute Abend noch die vermaßte Portmap vom Pinasco 102 reinstellen. Da müßten sogar auch die Fensterabstände und daraus resultierenden Steuerzeiten enthalten sein.
:-D bobcat
Kurz gesucht und gleich gefunden :-D :
;-) bobcat
Alter! :-D Du bist aber auch nen Ordentlichen! :-D Da spricht der blanke Neid eines Vollchaoten! :-D
Bis auf den Umstand, dass sich die durchgeführten Maßnahmen nicht als schädlich erwiesen haben - nein!
Ich bin nämlich kein Freund von reinen plug&play-Umbauten und führe, wenn´s irgendwie geht, vorher meist noch einige Verschlimmbesserungsarbeiten an den Komponenten durch.
Im Ernst: Ich habe keinen Vergleich zu einem unbehandelten Exemplar...
:-D bobcat
In der Literatur wird frühere Öffnen des Boostport ja als positiv für den Ladungswechsel beschrieben.
Aber ob es speziell beim 102er Pinasco auch was bringt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht!
:-D bobcat
Ich gehe die 3.00 primair reinzetsen und dan aufs testbank mit nur ein bearbeiten kolben (wie er nu ist). Und dan die auslass bearbeiten und die kolben für die steuerzeiten etwas zu änderen.
Ich poste foto's und dyno's wenn ich sie haben
Entschuldigung : Mein deutsch stinkt :-D
Danke
Marnix
Bearbeitet von MARNIX_VESPITO
Guten Tag
Gestern habe ich manche dynoruns gemacht mit den bearbeiten Pinasco 102. Die Auslass steht auf 62%, die steuerzeiten sind nicht geändert.
HD=102
Unter 6500 rpm gibt es einfach nicht fiel, kann ich etwas tün mit die überstrumer um den powerband etwas groBer zu machen?
Was finden sie von den dyno runs, ehrlich ?
ciao
für den Beginn sicher okay! aber teste doch mal einen größeren Vergaser, z.b. Delorto 24mm !
hier mal ein Diagramm eines 102 ccm zylinder! steuerzeiten 190-130, auspuff zirri silent und franz
ach ja,istn zirri alu 102, nur auslass bearbeitet und überströmer angepasst
http://www.zipflklatscher-sc.de/img/diagra...ramm_michl2.pdf
Danke
Ich gehe jetzt die banane zurück montieren und noch eine Monate oder zo warten und dan ein 24mm dello, 24mm polini membran und den EVO puff testen.
Denken Sie das er mit 24mm und polini evo puff mehr druck hat under 6000 rpm ?
Welche primair und gertreibe haben Sie auf den zirri?
Ciao
mein 102er pinasco (bearbeitung wie bobcat) hatte mit 19er vergaser und rennwelle und et3-banane 8 newtonmeter bei 4500-5500 1/min, bei 6500 dann 5 newtonmeter. 6 ps bei 5700. war ein genialer alltags- und tourenmotor.
r
edith könne noch eine kurve von einem 110er mit 17,5 ps und 14 nm bieten :-D
Bearbeitet von rasputin
Ich finde den Herrn klasse. In Belgien ist es schwer an Teile zu kommmen und teuer, also hat denn hier keiner nen 24er Gaser und Stutzen für ihn? Natürlich für nen guten Kurs.
BTW: Sehr schickes Moped!
Bearbeitet von loslowrider
Ich hätte noch nen 24 vergaser nur keinen Ansaug aber denn könnte man sich auch selber bauen also falls interesse besteht melden
ich würd' da gar keinen 24er hinbauen, und auch keinen polini evo.
r
r
Was kann ich tun um mehr topleistung zu haben (CA 9ps) aber auch etwas mehr druck unter 6000 rpm?
Was werden Sie einbauen?
ciao
Danke
Meine teilen kommen von SIP, das ist nicht so billig aber es geht noch.
ciao
19er vergaser und banane. das ergibt einen schönen leisen alltagsmotor mit geringem benzinverbrauch.
wenn's dann noch ein bißchen mehr druck sein soll, dann ein gesteckter 133er mit banane.
(sorry, aber ich steh nicht auf straßen-fuffis mit resopott...)
r
Ich hoffe, dass ich mit dem neuen Gehäuse meinem Pinasco endlich mal etwas ähnliches wie Alltagstauglichkeit einhauchen kann. Bis jetzt war das Ding einfach nur eine Drehorgel ohne brauchbaren Gangschluss.
ich hab für meinen kleinen bruder auch gerade vor kurzem so einen motor mit pinasco zylinder aufgebaut.
ansonsten ist ne kabaschoko welle mit recht langem einlass, (gesamt ca. 190° hab ich noch im kopf), 19er vergaser, et3 banane, hp4 mit 19° verbaut. primärübersetzung ist 3.00 mit 3.50er hinterreifen
das resultat ist ein verblüffend flottes motörchen mit ordentlich dampf fast schon ab standgas. von einem ganganschlussproblem kann nicht die rede sein. je nach dem wo man wohnt könnte man die übersetzung durchwegs noch länger wählen. dass so ein motor mit et3 banane nicht sonderlich laut ist sollte eh klar sein. :-D
lediglich der benzinverbrauch ist mit ca. fünf liter nicht gerade gering. was meiner meinung auf die welle zurück zu fürhren ist. ich muss aber auch noch dazu sagen, dass der motor erst seit rund zwei wochen läuft und ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin den vergaser ordentlich abzustimmen. was bei dem shb vergaser ja ohnehin nicht so einfach ist.
am zylinder wurde der auslass auf 65% gebracht und die eintritte der nebenüberströmer wurden sehr dezent vergrößert. zylinderkopf geplant auf eine qk. von 1,1mm und die fenster im kolben wurden an den zylinder angepasst. speziell am boostport war das glaube ich etwas mehr.
und nächste oder übernächste woche gibts dann eine oder mehrere kurven von dem motor mit et3, polini, proma und evtl. vsp auspuff zu sehen.
Das halte ich für ein Gerücht. Gibt doch nur zwei Düsen, da ist doch nicht so viel zum Abstimmen. Nichts mit Nadelclipsen und so netten Sachen...
Vielleicht sollte man das mit den verschiedenen Nadeln und Mischrohren eher als Möglichkeit sehen den Vergaser feiner abzustimmen.
Seh ich ja auch so. Aber je feiner die Abstimmungsmöglichkeiten, desto langwieriger der Abstimmvorgang. Den SHB kann man ziemlich simpel abstimmen, auch wenn es dann nicht in jeder Lebenslage passt.
Aber es geht ja hier um den Pinasco. Also weitermachen.
mein motor hat damals 3-3,5 liter pro hundert km verbraucht. ganganschlußprobleme gibt's mit banane nicht.
antriebskraftdiagramm meines motors (2.86er primär):
r
edith sagt "82er hauptdüse"
r
Uuuiiihhh, hab ne 102er Düse drin, gut fett, aber vollgastauglich.
Hast du nen 19.19er, wie ich?
ist schon 'ne weile her... aber ich hab' mein damaliges setup gerade bei setup.small-frame.de nachgeschaut :-D
hatte immer (2-3 jahre lang) eine 80er bzw. 82er drin, und auf'm nürburgring ("kölner kurs") mit gps-auspuff eine 90er. mit dem gps-auspuff lief die kiste 10 km/h schneller, abzug/topspeed identisch mit einer originalen 200er lambretta.
r
    • wird zusammen gebastelt aber erst im Herbst.   Step 1 sind für mich Fahrwerk, Bremsen, Reifen etc. und Step 2 dann Motor, Auspuff usw.  Bin ebenfalls mit dem TÜV in Verbindung um das ganze dann per Einzelabnahme und als 125er einzutragen... -> bin gespannt ob und wie das klappt ^^ der TÜV'ler ist aber ein Vespa Liebhaber und wurde mir von einigen aus dem Vespa Club empfohlen da er Spaß daran hat und das ein oder andere einträgt ;)
    • Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
