Eintragungen - anhängig vom Baujahr?
flowinkel
Hallo zusammen,
habe mir am WE einen Rahmen gekauft - EZ 85 mit eingetragenem Cut, bitubos, Malossi, Tunnelrücklichter etc.....
Nun zu meinen Fragen:
1) da ich ja für das BJ keine Abgasuntersuchung brauche, wie sieht es mit der Eintragung vom Auspuff aus - geht das nur nach Dezibel? Momentan ist keiner eingetragen, aber das soll jetzt gemacht werden...
2) Bei Änderung der eingetragenen Motorkomponenten - wenn ich nun den neuen Motor eintragen lasse, hat das Auswirkungen auf die bereits vorhandenen Eintragungen?
3) Generell hört man ja, dass bei solchen Baujahr die Eintragungen einfacher sind - bezieht sich das nur auf den Auspuff oder z.B. auch bei einem drop-bar?
Danke und Grüße
Zu 1) Sogenannte Lärmgutachten erforderlich - kann jede größere TÜV/DEKRA-Stelle machen. Ggf. fordern die Herren in Grau auch ein Leistungsgutachten, wegen einer zu erwartenden Mehrleistung.
Zu 2) Nein! Steht ja schon alles im Brief. Dieses gilt nur wenn die Eintragungen auch beim KBA gemeldet waren und es sich nicht um eine Hinterhofeintragung gehalten hat.
Zu 3) Gilt schon eher für die Abgasanlagen und die Beleuchtungstechnik! Bei dem Rest kommt es auch auf den Ermessensspielraum des Prüfers an.
Sollte das nicht helfen musst du dich mal mit unserer Freundin der Suche rum schlagen.
LT
Du brauchst unabhängig vom Baujahr die AU- da habe ich letztes Jahr auch gestaunt. Hatte extra 2 Straßen vor´m TÜV die Düsen gewechselt und richtig schön fett eingestellt, damit der Roller (Baujahr 81) nicht so geht. Als der mir dann was von AU erzählt hat wurde mir bisschen bange, jedoch hatte ich gerade mal die Hälfte der zulässigen Werte. Da brauchst du also keine Sorge zu haben. Die AU schafft jeder.
