ich hab mal fotos von innahalles scheunenfund reingestellt, den er mir dankenswerterweise zum rumspielen geschenkt hat. leider weiss er nicht mehr, in welchem fahrzeug der zylinder gesteckt hat.
der einlaß ist ein wenig gefräst und das kolbenhemd einlaßseitig gekürzt. auslaß und kanäle erscheinen original. sobald ich die welle habe, werde ich über steuerzeiten berichten.
der zylinder soll auf einen teileverwerter-motor kommen mit li-welle, kontakten, clubman und, sollte ich nichts altschüleriges finden, mit 27`amal. ich werde auch noch ein wenig die fräse in die kanäle und den auslaß halten, damits dann auch wirklich 90 statt 85 kmh werden...
einen der kolbenringe hat es beim reinigen leider zerbröselt. suche deshalb einen 2mm-kolbenring für original-kolben mit 57,8mm bohrung.
Bearbeitet von menke
...das sind boostports welche über Löcher im Kolben versorgt werden - die sind beim Einlass nicht beim
Auslass- war in den 60/70-zigern der Brüller und hat auch funktioniert - die hatten früher eher die Probleme
mit der Haltbarkeit der Kolbenringe - aus heutiger Sicht mit den guten, erhältlichen Kolben udn Ringen funzt
das einwandfrei und ist auch haltbar. lg
Bearbeitet von synergy
Boostports ja, durch den Kolben versorgt nein. Zumindest nicht bei diesem Vertreter. Die sind ja direkt bis in die Überströmer durchgezogen und werden dadruch versorgt. Ich halte das ja für eine ziemlich gute Idee, wenn man an so nem stage4 oder so noch was machen will. Vor allem kann man da vom Einströmwinkel nicht so furchtbar viel falsch machen. Der Herr Bell berichtet auch von Leistungszuwachs im mittleren Drehzahlbereich und empfiehlt einen Winkel von ca 50° zur Laufbahn.
Ich würde mal bei Leo Dümpert in Bülitz (Wendland) anrufen. Die sind wirklich gut sortiert.
Ciao
erasmo
ich würd mal den Powes fragen, der hat 3 150er Kolben rumliegen - mit ein bischen Glück eventuell auch im richtigen Maß - das muss er aber erst am Abend in der Werkstatt nachsehen :-D
Die wären aber gebraucht.
Für den Fall der Fälle: 57,8x2mm ist - wenn ich mich nicht täusche - Standardmaß (4. ÜM) für Vespa VS1-VS5 (GS150). (Meine sogar bis Sprint ... PX150 dürfte 1,5er Ringe haben.) Sollte jedenfalls in jedem Shop mit "Classic-Programm" zu kriegen sein.
Bearbeitet von Lacknase
der rest der maschine ist auch mehr als gebraucht, vor allem der kolben, an den die ringe sollen :-D ich wäre in jedem fall dankbar!
die löcher im kolben sind wohl eher nach dem 17. klemmer gebohrt worden, um die ölversorgung an dieser stelle zu verbessern. ich nehme an, die `querfräsungen` sollen den stoff dann weiter aufs hemd transportieren. wer war noch herr bell?
Mal kurz das Bild ausm Bell:
Hab gerade nochmal nachgelesen. Der Herr Bell meint doch wohl, dass die primär zur Kühlung und Schmierung beitragem und eventuelle Mehrleistung halt so ne Art Mitnahmegewinn sei. Der Winkel den er angiebt liegt wohl nicht bei 50° sondern 25-30° zur Laufbahn.
von der racinglambrettas Seite:
Upon advice from the man in the engineering shop, highly appreciated as scooterist himself in the past and already builder of tuned Lambrettas, once rebored the barrel to 70 mm. as the piston and enlarged and polished transfers and ports, I let him make two extra finger ports one of which designes an "S" while the other is straight, matching with two holes on the piston. On it also to avoid as much as possible seizing problems, he made some small cuts on the surface and all angles have been rounded.
das sieht doch schwer danach aus, als hätte luigi das bildmaterial von racinglambrettas auch zur verfügung gehabt. von der ausführungsqualität der `würmer` könnte der zylinder sogar von dem namenlosen "the man in the engineering shop" sein. wer weiss, vielleicht war der ursprüngliche kolben auch von ihm und luigi hat beim aufbohren auf übermaß diesen kopiert?!
unabhängig davon hätte ich aber gerne antworten von euch erhalten, die mir schier unglaubliche mehrleistung durch die würmer vorhersagt. kühlung und schmierung sind mir doch latte :-D
Solche Wurmports hatte ich mal an nem 133´er Polini Doppel. Mehrleistung hats nicht wirklich im vergleich zu nem normalen gebracht....war auf nem Motor den ich aus Italien hatte!
Ist, oder war anscheinend mal mode dort :-D
MfG M
Zirri hat die auch mal in den überarbeiteten Polini gemacht:
Evtl. kam daher die Mode beim 130er DoA. Im MR2000 gibt´s die übrigens auch.
Bearbeitet von Brosi
Werden schon über die Löcher im Kolben versorgt. Die Würmer gehen da nicht bis in die ÜS Kanäle rein. Gibt neben der Kühlung und Schmierung noch ne kleine extra Spülung. Die "S" Form dient wohl dazu, den zusätzlichen Gemischstoß in die richtige Richtung zu steuern.
update
das wird erstmal mit dem alten kolben gefahren, in der hoffnung, daß meine laienhaften fräsversuche am auslaß nicht zum sofortigen kollaps der ringe führen werden...
update
....ich denke, da mußt du nochmals ran - vor allem die Überströmer zum Block hin - da sollte der
Umriss an der Dichtfläche gerade und so glatt als möglich bis in den Zylinder rein....
tongruben oder kanäle,stefan?
is längst passiert, das war nur der `grobschliff`. die kanäle sind jetzt sehr gerade und gehen ohne knick ins gehäuse.
eigentlich wollte euch nur den auslass voller stolz präsentieren, aber das interessiert ja hier niemanden :-D
so, tüv, angemeldet und an sylvester bei klarem wetter und -5 eine erste ausfahrt. und? klassisch kaputt getunt. die orginale gp150 vom hans war mindestens genauso schnell. einzig der overrev ist beachtlich: der 3. gang lässt sich bis 90 drehen (gp150 mit 15/46). und dann geht auch was. werde mal versuche mit dem 27 amal statt dem 22delorto machen. vielleicht geht einfach nicht genug rein an sprit?
kontaktzündung...
Mann Mann Mann - du bist echt ein Hengst bei den Temperaturen !
Was sind das für Schminkhandtaschen im Beinschild ? War deine Frau auf dem Sozius ?
Und dann dieses RAF-Halsband - das geht ja gar nicht , sowas von 70s ....
Wesen Hansens war denn das Vergleichsfahrzeug ?????
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
