habe aktuell eine V50, Bj. 76 mit 6V Zündung (ohne Blinker, Bremslicht etc. mit 3 Anschlußklemmen, siehe Schaltplan) und möchte diese nun auf 12V umrüsten! Muß ich hierzu im Kabelbaum etwas ändern oder kann ich einfach eine 12V Zündung mit entsprechendem Polrad einbauen und anschließen?
Welche Zündung ist denn am besten geeignet und was benötige ich noch an weiterem Zubehör?
Gruß Oliver
Bearbeitet von 50N
Es sollte sich nichts ändern. Nur, die Birnen anpassen und evtl mit der Hupe schaun ob die 12V verträgt. Denke aber eher weniger --> 12V Hupe
Hast schon geschaut, ob dein Polrad auf die Welle passt? Bei mir müsste ich auch KuWe tauschen, wegs Konus
da ändert sich diverses. insbesondere die verschaltung der schnarre und des "licht aus". die schnarre hält die 12 volt im übrigen nach erfahrung ganz gut aus.
http://www.vespaonline.de/elektrik/p192202...zial#post192202
