Hallo!
Neuer Zylinder mit italienischer Anleitung mit folgenden Informationen/empfehlungen:
Überströme im Motorgehäuse anpassen
Nur Kurbelwelle in gutem Zustand verwenden
Kopf (zentriert sich selbst) und Zylinder mit Loctite 510 abdichten
Quetschkante mit mitgelieferten unterschiedlichen Dichtungen auf 1,3-1,4mm einstellen
Drehmoment für Zylinderkopfmuttern: 1,6 kg
Es wird empfohlen ein leichtes Lüfterrad zu verwenden
Vorzündung für originale Zündung: 16°
Vorzündung bei Verwendung einer Vespatronic: 22° bei 1500 U/min
Bei Verwendung eine Si20/20 Vergasers: Hauptdüse 104
Empfohlene Steuerzeiten der Kurbelwelle 180°: davon 120° vor OT, 60° nach OT
Kerze (kopf mit Zentralkerze) NGK B7ES/B8ES
FESTPREIS 390 Euro zuzüglich 4,50 Euro für versicherter Versand innerhalb Deutschlands, nach Ö etc. 15 Euro!
PS: die Dichtungen sind zwar nicht auf dem Bild zu sehen sind aber mit dabei!
Bearbeitet von Vespatronic
  • 2 Jahre später...
der "killer" hier im forum sollte evtl. noch einen zu verkaufen haben!
ich hab einen von ihm gekauft! neu+ovp und zu einem tollen preis!
schönen gruss von goof an ihn ... :thumbsdown:
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
