ich suche dringend nach den Breite des Pleuels der Bultaco 200 (PIS: BCO0252A).
Wie breit sind die Dinger denn jetzt oben und unten??
Mfg Farin
Ich warte gerade auf meins, Du meinst doch das 116er mit 16er oben und 20er unten, oder??Kann es dann genau messen, ist aber fuer SF zu breit und muss unten beidseitig abgeschliffen werden, soviel weiss ich schon!
Oben kommt es auf Deinen Kolben an, das sollte aber i.d. Regel gehen.
Was haste denn damit vor, wenn man fragen darf??
Könnte folgendem Pleuel beim Worbel in den Maßen entsprechen: PL1162016. Von dem stehen da zumindest alle Maße.
Bearbeitet von Brosi
@joeydalton:
Ja das mein ich, und wenn du es mir messen könntest währ ich dir sehr verbunden.
Es kommt mittels eines Conversionslager (welches weiß ich noch nicht) oben ein GS Kolben drauf und unten eine 54er Mazzu-Welle.
Das ganze soll dann mit einem PK Block und einem Yamaha RD250 Zylinder harmonieren.
Mal schaun was geht.
Was baust du damit??
Mfg Farin
da sind schon noch weitere unterschiede...
r
Der einzige den ich noch weiss: Kolbenringpinpositionen. Die sind beim GS Kolben wohl weiter auseinander wegen der 3 Boostports. Der RD250 hat ja aber 1 zentralen Boostport, wie die TZR afaik auch. Sollte also passen.
Und das Löchlein, dass man auf den Bildern auch sieht.
Der Undi kann ja vielleicht mal die wichtigsten Daten rausmessen.
Gerade das Foto aus Undi´s Verkaufetopic gefunden:
danke für die links
kann mir noch wer sagen was der originale t5 kolben kann, da ich eigentlich nicht auf 57,5 schleifen will...
oder weiß sonst wer einen ordentlichen 55er kolben mit 16er bolzen??
Mfg Farin
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
