ich spiele mit dem Gadanken auf meine Lampe unten einen SHB 19:19 mit 19er Ansaugstutzen zu bauen.
Geht das so ohne weiteres? Was muss man beachten?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Für Infos und Hilfe bin ich dankbar
Gruss V54
?ich weiß gerade leider nicht, was da original drauf ist ? irgendwas mit 17/18?
Müsste aber eigentlich funtzen, da die Dinger in den Fünfzigern über den Vergaser getunt wurden?
MH
Habe die Umrüstung schon gesehen. Der Durchmesser der Lampe unten Ansaugstutzen ist für den 19er zu klein. Du mußst eine Hülse drehen die über den Ansaugstutzen passt und mit dem Außendurchmesser in den Vergaser. Dann anschweißen aber vorher die Länge prüfen damit die Vergaserklappe noch zugeht. Ansonsten ist die Umrüstung eine super Sache da der Vergaser im Gegensatz zu den alten schön eingestellt werden kann.
würde auch gleich einen 19 ansaugstutzen verwenden und den Einlass am Motorblock etwas auffäsen.
Das geht doch auch, oder?
Original ist ein 18 er drauf
?push?
Mach' den Gaser doch drauf? :-D
Aber was meinst Du denn für einen Einlaß am Block? Hast Du nicht direkteinlaß?
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
  • 9 Jahre später...
?push?
Mach' den Gaser doch drauf? :lookaround:
MH
uralt topic - aber grad aktuell bei mir!
hat den umbau mit einem 19/19 schon wer gemacht?
danke
