Hi,
um die Bremstrommel am Vorderrad einer PX abzuziehen benötigt man einen 3-Fach-Abzieher (2-Fach würde es wohl auch tun). Hab ich nicht und brauche einen. Hat wer einen Tip wo man einen passenden im Internet bestellen kann (einen Link zum Beispiel) ? Oder geht das auch irgendwie anders ?
Servus, Stephan
Tach,
also die normale Methode wäre, wenn du dir einen Gummihammer oder eine Stück Holz mit nem normalen Hammer nimmst und vorsichtig aber bestimmt im Kreis von hinten gegen die Trommel trommelst. Oder du fährst zu deiner Schrauberbude des Vertrauens egal ob 2 oder 4 Rad und leihst dir mal kurz so ein Profi-Abzieher, hab beide Methoden schon ausprobiert und festgestellt, beides funzt. Mit Abzieher geht es einfacher und schneller, mit dem Hammer ist es mehr Oldschool :-D
Leichte Schläge mit Holz und Hammer oder Schonhammer auf die Achse. Hat bei mir so immer auf anhieb geklappt. Falls was dagegen spricht bitte um Korrektur.
ich verwende ein messingstück und einen hammer.reifen auf der trommel lassen und mit den füssen auf zug halten-aber nicht mit den hammer auf die klöten schlagen.
meistens gehts aber schon nach einem leichten schlag runter.
Die Hammermethode find ich selbst eher Rusisch!!!
Abzieher kostet nicht viel und kann man ja auch für andere Sachen hernehmen!!!
Das sind ca. 3-4 leichte Schläge mit dem Gummihammer, finde das jetzt nicht so russisch :-D
Ist doch die klassische Methode, der Achse ein paar zu geben - vorsichtig, natürlich.
Durch die Masse des Rades klappt das problemlos. Lenker nach links einschlagen, mit Hammer auf die Achse, fertig.
Denke auch das bei dem geringen Kraftaufwand nicht beschädigt wird.
Mit nem Gummihammer? Eher geht wohl der Hammer kaputt.
mit einem messingstück das ja weicher als der stahl ist seh ich auch kein problem.
da braucht man ja auch nur leicht klopfen-mit bisserl gefühl halt.
Danke für die Antworten.
Die Hammer-Methode werde ich wohl mal ausprobieren. Aber ich glaube fast, daß das Dings wieder so fest drauf ist (festgerostet und Dreck);wie so manches an meinem Roller; daß ich doch einen Abzieher brauche. Aber Danke für den Tip.
Die Schrauberbude meines Vertrauens bin ich zur Zeit leider selbst :-D. Ich kenn zwar einige Mechaniker, aber die haben alle keinen oder einen der nicht passt.
Und zu welcher Shop hat um 20:00 Uhr noch (Werkstatt) auf oder am Samstag vormittag. Keiner.
Probiere es jetzt erstmal mit Hammer ....
doch ich.... immer bis 20.oo
Samstag vormittag.... neeee ....Samstag nachmittag manchmal...(wenn ich nicht auf Treffen fahr...)
Rita
Na toll, nützt mir aber wohl nichts, da du wohl nicht in meiner Gegend bist ...
Rita
Hab ich bei OBI noch nie gesehen. Aber egal. Normaler Hammer und ein Holzklotz taten es jetzt auch. Waren zwar ein paar Schläge rundrum, aber es ging.
3 - arm abzieher gibts bei eisen karl oder bei obi!!
geht auch!
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
