Muttis Laptop is abgestürzt, nix geht mehr. Ich bräuchte also so eine Recovery-CD/DVD für diesen Aparillo (war im Lieferumfang als CD nicht enthalten, hätte man wohl eigentlich beim ersten Start selbst erstellen müssen...).
Dankbar wären wir also für diese Daten (evtl. Kosten werden selbstverständlich erstattet) oder nen anderen Tipp, wie die Klamotte wieder ans Laufen kommt :-D
Danke im voraus
Timm
hiho,
ich hatte beim arbeiten auch schon laptops bei denen diese recovery cd absichtlich gefehlt hat. bei denen gab es aber eine boot option im bios mit der man von einer versteckten partition die booten konnte und von der man die wiederherstellung anschmeissen konnte. war allerdings bei acer und lenovo kein plan obs das bei den hps auch gibt
Bearbeitet von muchte
hiho,
hhmmm, hab da bei dem HP so direkt nix in der Richtung gefunden...was aber nix heißen soll :-D
versuch mal ..... einschalten....und sofort F9 drücken....
Rita
Habe auch ein HP und bei mir ist es F11.
danke für die Tipps! Hatte ich beide schon probiert, er bricht dann aber das Hochfahren ab und zeigt folgende Meldung:
Das verheißt nix gutes, oder???
Eingeben kann ich auch nix in diesem Modus...
Timm
Bearbeitet von Heidewitzka
Vorher aber einmal ohne jegliches externes Zubehör versuchen zu booten (Punkt 2).
Da is nichmal die Maus angeschlossen gewesen, bei den Boot-Versuchen...
Dann bastel ich mal anne Festplatte rum....danke!
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
