So, habe hier ne 12V-Kontaktzündung einer Deutschen Vierfachblinker-Fuffi, die ich gerne mittels Pickup auf kontaktlos umbauen möchte, da ich das gefrickel mit den Kontakten auf Dauer zum kotzen finde...
So weit, so gut, nun hier meine Frage: Der mir gelieferte Pickup hat eine Lötöse und ein grünes Kabel zum irgendwo an eine Spule anlöten, wo kommt das grüne Kabel ran und welches Kabel (Kabelfarbe? Welche Spule der fünf vorhandenen?) der ZGP kommt an die Lötöse?
Mir würde ein Foddo mit kurzer Beschreibung langen, dann wäre das ausreichend für mich... Habe analog zur Fuffi-Zündung auch noch ne 12V-Kontaktzündung einer frühen P150X, die ich ebenfalls umbauen will...
Ja, SuFu habe ich bemüht...:-D
DankeBitteProst...
...und nichts gefunden?
Ich hätte da das erst vor kurzem gelaufene Topic von freak001 anzubieten:
>12Volt Special mit Unterbrecherzündung, ZGP auf elektronische Zündung umbauen<
Diesen Umbau hat member pinasco72 schon erfolgreich durchgezogen und der Fragesteller mittlerweile wohl auch.
:-D bobcat
Merci... :-D Werde ich mir gleich zu Gemüte führen und mal mein Glück versuchen...
Jepp, habs mir angesehen, das hatte ich gesucht...
Bearbeitet von BFCDynamo
Ich weiß nicht obs in dem angesprochenen Topic schon steht,
keine Lust mir das rauszusuchen.
Aber Du musst auf jeden Fall auch die Ladespule einer elektro-
nischen PK/PX Zündung verbauen, sonst wird das nix!
Tue mir den Stress nicht mehr an solange es noch gute
Gebrauchtzündungen für 30-40 Euro gibt.
Grüße!
Grüße!
Welche von den fünfen isses denn? Äußerlich sehen z.B. die Kontaktzündung der frühen PX und die kontaktlose der späteren PX gleich aus... Gleiches gilt für die 12V-Kontaktzündung der Vierfachblinker-Fuffi, die bis auf den anderen Durchmesser wohl identisch mit der PX-Kontaktzündung ist...
Ich weiß ja nicht, ob der Manuel da recht hat :-D . Aber wenn ´s so ist, dann müsstest du die rechte Spule neben dem Pickup tauschen. (Bei Pickupstellung 6Uhr).
Zudem ist die Zünderregerspule im Gegensatz zu allen andern meist mit einer Gewebebandummantelung versehen.
:-D bobcat
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
