Guten Morgen,
die Suche hat mir nichts gebracht, daher ersuche ich euch nur an dieser Stelle um Hilfe.
Folgendes Setup:
207er Polini-Zylinder, JL-Puff left
Problem:
Wie bekomme einen Vitonring dazwischen, ohne das der JL am Boden schleift?
Einfach draufstecken, Feder dran, fertig - ne, ne, das lüpt nicht!
Der Auslass vom Polini-Zylinder hat einen größeren Außendurchmesser - vielleicht nur bei meiner Version? Glaube ich nicht. Keine Ahnung?! Ist aber so.
Die erste Hürde habe ich schon genommen. Der Auslass vom Zylinder hat nun einen dünneren Durchmesser, dank Schrubbschreibe!
Viton-Ring zwischen Auslass und Puff stecken, Feder dran, fertig?! Schön wäre es!
Trotz Feder, trotz eines perfektsitzenden Vitonrings schlabbert der Puff gefährlich nahe am Boden. Wenn ich ein wenig am Puff wackel, habe ich auch den Eindruck, dass der Viton-Ring nicht hält, was er halten soll.
Wer fährt eine ähnliche Kombination? Kann jemand vielleicht mal ein Foddo davon machen? Ist das normal, dass der Puff bzw. die Auspuffhülse fast den Asphalt küsst?
Hast du nur einen Viton Ring oder den dazugehörigen Flansch (das Teil aus Stahl) auch?!? Wenn du alles komplett hast, gut! Du mußt ca. 13mm vom Auspuffkrümmer abschneiden, den Stahlring (Flansch) draufschweissen und dann das Ganze wieder montieren.
Max
Max
Danke Max. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Plug&Play mal wirklich möglich wäre.
Muss ich vom Auslass die 13mm abschneiden *ächtz* oder wirklich vom Krümmer am Puff?
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
