Ich habe den 177er Pinasco in Alu mit 3 Überströmern verbaut.
Musste ein wenig gefräst werden aber die Überstömer inkl. dem 3 Boostport haben gerade so gepasst.
Habe dann an den Seiten mit Weicon Titanium verstärkt.
Ist übrigens ein sehr feiner Zylinder, yamyam yam
Hay Nannini, hab das beim Kauf schon übernommen ist eher Dilettantisch als schön gemacht. Das strom kabel geht einfach mit durch den Kanal von Kupplung bzw Bremse. Der Vorbesitzer hat ein Loch in das Gasrohr gebohrt so kann man den Blinker einfach fest schrauben. ist mehr was für den TÜV als ne ernst gemeinte Dauerlösung. LINK
  • 2 Jahre später...
Klar, wäre vielleicht hilfreich, wenn du den Rest deines Setups bekannt gibst  :satisfied:
Hat keiner den 2-Kanal Pinasco verbaut? Würde mich über eine grobe Düsenstartabstimmung freuen.
Auch ZZP wäre hilfreich.
habe auf der VNB den GG-2-Kanalpinasco verbaut mit T5-Puff, 24er SI mit den Düsen BE3, 55/160 ND und 120er HD. ZZP bei 19° mit der normalen Konaktzündung. 23er DRT Kuluritzel auf normalem 4-Gang Getriebe (VNB4M) und auf 4.00x8 Zoll Schlappen.
Läuft sehr geil von Anfang an.
ZZP 18-19° und HD würde ich mal bei 110 probieren und schauen wo ich dann stehe. Nebendüse wird wohl so um die 3.0 - 3.2.
