ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Entscheidungsproblemchen weiterhelfen!?
Möchte mir in nächster Zeit einen neuen Auspuff gönnen.
Bin mir jetzt nur nicht so ganz sicher welchen ich mir rauslassen soll... Bullet, Charger oder DSE?
Fahre in meiner VNB nen 200er Membranmotor, mit 210er Malossi auf 60er Lippenwelle mit einem 33Keihin Vergaser.
Der derzeitige Auspuff ist ein SIP Performance. Derzeitige Leistung liegt bei ca 24 PS. Habe jetzt aber Blut geleckt und will mehr Dampf! ;)
Gibt es generelle Meinungen zu den drei Auspuffanlagen? Bzw gibts bei Euch nen eindeutigen Favoriten?
Meine zweite Frage bezieht sich dann eher auf den Charger und den Bullet...
Ich habe hinten nen 100/90- 10 Reifen (Schwalbe Raceman) auf zwei breiten PX Felgenhälften montiert. Brauche ich hierzu schon die Breitreifenvariante oder passt da noch die normale Ausführung der Auspuffanlagen? Hat hier jemand Erfahrungen, gerade bei der oben aufgeführten Reifen/Felgenkombination? Möchte weder, dass da was streift, noch dass der Auspuff ewig viel Luft zum Reifen hat...
Wie siehts mit dem Hauptständer aus? Kann man ihn durch Verlegung nach vorne eventuell doch mit dem Charger oder Bullet in Einklang bringen oder wurde diese Möglichkeit verworfen?
Auf Eure Meinung und Tips bin ich schon gespannt! ;)
Gruß Knatti
Bearbeitet von knatti
moin
also da würde ich an deiner stelle erst mal schauen wo du fehlenden ps gelassen hast - mit den verbauten teilen sollte doch ne ecke mehr wie 24ps gehen
haste ne kurve?
bis denne
michael
Mir gehts eigentlich nicht unbedingt um den Haupständer... wobeis schon schön wäre! ;)
Die Hauptfrage stell ich mir ob ich beim Charger oder Bullet bei meinem Hinterreifen (Schwalbe Raceman 100/90- 10 auf zwei breiten PX Hälften) nen BreitreifenAuspuff brauche... und natürlich welchen Auspuff ich mir überhaupt gönnen soll.
Wo die fehlende Leistung geblieben ist frag ich mich auch... aber mein Zylinder ist auch nicht mehr der jüngste (14 Jahre alt)... aber er läuft noch! ;)
Hatte mal nen DSE und nen Fichtel aufm Prüfstand dran... hatte dann knappe 29 PS... drum jetzt auch der Drang nach nem anderen Pott!
Für andere Hinweise bezüglich meiner fehlenden Leistung hab ich natürlich auch ein offenes Ohr!!!
... wobei so schlecht sind doch die 24Ps gar nicht- oder? ;(
ach ja... ne Kurve hab ich, aber leider kein Scanner... mal schauen ob ich das auf der Arbeit mal in ner ruhigen Minute digtalisiert bekomme...
Versuch doch mal die Kurve Einzustellen. Welche Steuerzeiten, welchen Kopf und welchen Membranekasten fährst Du?
Also ich hab mir grad den Charger zugelegt.
Sehr sehr edel das Teil.
der Bullet ist mein ich sogar noch fetter vom Konus her!
Hauptständer geht bei keinem deiner Wünsche.
Mit nem 100er Reifen sollte auch jeder nicht Breitreifentaugliche Auspuff passen (wenn die zwei breiten Felgenhälften nicht so viel breiter sind wie die normale Felge)
hatte nen RZ da war noch ca 3 cm Platz zum Reifen (100er)
ich empfehl dir einen von Pipedesign.
hatte mal nen ähnlichen Post:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...auspuffexperten
da haste mal Bilder!
Fahre den MRB Stutzen mit RD Boysen Membran, Kopf ist vom Worb5 (69-1), ausserdem fahre ich ne 1,5er Kopfdichtung...
Mein Malossi hatte schon mal nen kleinen Defekt mit nem Kolbenring/ Kolben. Dadurch war der Auslass (Nikasilschicht) im oberen Bereich beschädigt so dass ich ihn noch weiter hochziehen musste. Davor habe ich ihn ca 1- 2 mm hochgezogen gehabt, danach warens bzw jetzt sinds ca 3,5mm.
Habe dadurch deutlich unten rum an Drehmoment verlohren, aber oben an Drehzahl gewonnen... aber irgendwie doch Leistung verloren bzw nie gehabt! ;(
Habe dann versucht mit ner Kopfdichtung statt ner Fussdichtung das Galama wieder auszugleichen... hat aber nicht ganz funktioniert! ;(
Bin damals nach der Malossifräsanleitung von Dr. Worbel vorgegangen ohne mir Gedanken über die Steuerzeiten zu machen...ich glaub ich bin auch noch zu blöd um die zu ermitteln... muss mich da mal einarbeiten! ;)
da wird dir ÜS-Zeit fehlen bzw. wirst viel zu viel Vorauslaß haben.
Die starken Motoren hier mit den high-end Puffs fahren überwiegend Fudi´s.
Solltest mal die Steuerzeiten ermitteln und dann hier nochmals fragen, was zu retten ist.
Bearbeitet von polinist
Habe ähnliche Erfahrung mit SIP-Performance, allerdings waren das auf meinem 221er/60erSchali/Eigenbau-Membran mit V force2/ 35erTMX/ Steuerzeiten 194/130/31 um die 27PS (echte am Hinterrad, gemessen beim S.E.S.C)!
Dann DSE drauf und Gaser noch optimiert (HD war zu fett) und schwupp, gleich mal knappe 33PS, werd demnächst den Bullet testen! Hatte kürzlich direkten Vergleich, der Bullet brachte bei gleichen Bedingungen nochmal gut 3-4PS mehr raus---fast unglaublich--aber wahr!!!
MFG
Gabe
Werde morgen mal die Steuerzeiten messen... kann ja nicht so schwer sein ne Gradscheibe abzulesen! ;)
Ich denk dass ich mir über kurz oder lang eh nen neuen Malossi rauslasse- vielleicht hat ja auch das Christkind einen im Gepäck!?!
Will aber trotzdem nen anderen Pott...
Also bitte noch mehr Erfharungen mit Bullet, Charger und DSE ... und vorallem wegen der Reifen Auspuff Kombi!!!
Bin den Bullet mit
Malle 190/130
33er Keihin
Pilzwelle
RD350 Membran mit Boyesen Plättchen
Ele. Lüra
gefahren
Zur genauen Leistung kann ich leider nichts konkretes sagen, da mir vor der Chance zum Messen das Getriebe zerbröselt ist.
Nach Popometer aber einen ganze Menge, mit richtig leggerem Resokick.
Mal abgesehen von den etwas mageren Schweissnähten und der Mädchen Aufhängung bin ich von dem Auspuff völlig überzeugt.
Ich kann zwar nichts zu den hier erwähnten Puffs sagen, aber mich würde mal die Lautstärke vom Nordspeed Mechanic oder wie der heißt Interessieren.
Ich lege zur Zeit mehr Wert auf Lautstärke und mache lieber im Thema Leistung kompromisse.
ich habe ihn getestet und der ist schon eine ganze Ecke leiser als mein Bullet!
Also mein DSE harmoniert mit der 100-80-10 Reifen Kombi auf 2 breiten PX Hälften wunderbar, schleift nicht am Kuludeckel und auch nicht am ESD und auch nicht an der Blase. --> wird aber dort recht eng --> ca 5mm oder so mehr is nicht.
DSE ist in Verbindung mit gefrästen Malossi und Membran ASS 35er Mikuni und Ramair nicht auf der Straße fahrbar. Schätze mal in der Großstadt dauerts keine 5 Min bis Polizei kommt. Bei uns aufn Land auf Nebenstraßen ca 30 Min bis die Polizei kommt. Ohne ein Messgerät benutzt zu haben ca 15 db lauter (mindestens) als vorher / Polini JL left auf DS und Ramair.
Aber in Verbindung mit einem 30 cm langen statt 20 cm langen ESD trotzdem auf der Straße fahrbar. (immernoch nicht leise aber viel besser als vorher)
zu den anderen Anlagen kann ich nix sagen.
Mfg
Andre
Hab den Charger und bin Vollkommen davon überzeugt! Vorher S&S Lefthand. Auch sehr geiler Auspuff. Aber der Charger hat spürbar mehr Drehmoment, und is einfach im Ganganschluss besser! Und wenn man mal die Preise vom EMO S&S mit Pipedesign vergleicht is natürlich die Entscheidung schnell gefallen!!! Charger kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi zusammen,
also Lärm ist mir erst mal egal, meine VNB ist Bj 61... da ists wurscht wie laut das Teil ist... ok zu übertrieben sollte es auch nicht sein- aber Leistung muss auch hörbar sein! ;) Mein Nachbar regt sich schon über meinen Elektrorasenmäher auf, von daher kann mans ihm eh nichts recht machen! ;)))
Wie siehts denn nun aus... ab welchem Reifen braucht man die BT Variante des Chargers/ Bullets???
Ist der Unterschied von Bullet und Charger wirklich so groß??? Welcher ist angenehmer zu fahren?
Kann man einem Getriebeschaden irgendwie entgegenwirken?
Ich hab auch den Charger, bin vollauf zufrieden :-D
Der Bullet bringt noch mehr Spitze, ist aber etwas drehzahllastiger.
Da mein Motor als Tourenmotor gedacht ist hab ich aber den Charger genommen.
Ich fahr die Nicht-Breitreifenvariante mit einem 100-90-10er Zippy 1.
Ca. 2-3cm Luft zwischen Reifen und Endtopf.
Ich hab mal für Northern Classics einige Anlagen getestet, darunter auch Pipedesign-Anlagen.
Hier sieht man das Diagramm Bullet gegen DSE race:
(Beachtlich: ~29Ps zu ~27PS Spitze. Und das noch bei früherem Einsetzen und etwas früherem Peak.)
A:191° ÜS: 129°
Edit:
Das ist hier ja mein Tourenmotor, bei dem aus Haltbarkeitsgründen der Auslass nicht sehr aufgerissen wurde. Bei größerem Auslass würden die Leistungsunterschiede zwischen den Anlagen natürlich noch deutlicher.
Bearbeitet von L.A.Sprint
@ sid, rollerlanger und schoeni230:
Welche Reifen/ Felgenkombi fahrt Ihr am Hinterrad und habt Ihr die Standardvariante oder die Breitreifenvariante? Gibts da eventuell Fotos???
Fährst Du die normale PX Felge oder zwei breite Px-Felgenhälften?
A:191° ÜS: 129°
Px-Hälften.
Die Auspuff Aufhängung lässt sich aber sehr variabel festschrauben. Heißt, dass da eingentlich genug Platz sein müsste.
Ich kann mich auch irren, aber so ne Cosafelgenhälfte ist doch sicher keine 3cm breiter als eine Px-Hälfte, oder?
Heisst Px Hälften Standard Px Felge oder zwei breite Felgenhälften? Denke mal mit zwei Breiten PX Felgenhälften wirds ca 1,5 - 2 cm breiter als mit ner Standard Px-Felge
Px-Hälften.
Mfg
Andre
Ohh ja! Laut ist der DSE aber wirklich! Nach jedem Kilometer wird mir mindestens 1x der hier gezeigt...post-11345-1225538352.gif
MFG
Gabe
Sodale... habe gerade meine Steuerzeiten ermittelt.
Habe ne Auslasszeit von 200° und ne Einlasszeit von 130°... ergibt ne Vorauslasszeit von 35°
... ich glaub das ist ein bissel viel Auslasszeit- oder!? ;)
Ich fahre normale Reifen! Nix Breitreifen oder sostiges! Und da ich das alles auf ner Sprint habe passt der Charger ohnehin nicht 100% ig!!! Kann nur nochmals sagen das dieser Auspuff echt sein Geld wert ist! Und auch wesentlich besser oder angenehmer zu fahren als hochturige Anlagen!!!!!! Ab 80 km/h zieht er schon voll weg mit der 4. !! Das hat ich vorher nie zustande gebracht. Weder mit Sip, Taffspeed oder S&S normal! Bei Steuerzeiten von 132 zu 188 Grad! mit 62,5 er Welle!
Das ist definitv zuviel, wie oft hast du gemessen -> evtl. Messfehler.
@ schoeni 230: warum was passt bei Sprint und Charger nicht richtig??? Habe ne VNB- nicht dass es da gar nicht passt!?
Habe 2 mal gemessen... eventuell n Grad hin oder her, das kann schon sein. Aber ich wusste ja eigentlich schon vorm Messen dass meine Auslasszeit viel zu hoch liegt... wie gesagt, ich hatte mal ein Kolbenringbruch der mir die Nikasilschicht am Auslass zerstört hat, habe desshalb höher gefräßt...
Einlasszeit passt ja eigentlich ganz gut,insofern kanns ja fast kein Messfehler sein, oder?
Tja der Charger passt auf PX perfekt! Aber auf Sprint oder anderen eben nicht! Hab mir aus ner Blechplatte nen Adapter gemacht der den Auspuff weiter ( bzw. schräg ) nach unten stehen lässt! Schaut jetzt ungefähr so aus wie der Taffspeed MK4 wenn er montiert ist!!! Ohne dieser Adapter Platte steht er am Trittbrett an, und geht sich hinten ud vorne nicht aus! Hab das aber ziemlich schnell so hingebastelt. Könnte sicher noch´n bisschen gerader rausstehen wen man sich bemüht! Bodenfreiheit zum Dämpferende ganz hinten vielleicht 7cm.
