wer kanns schweissen ? hab hier nen M1L wo ich gern in der mitte nen steg drinnen hätte. ich komm da aber mit meinem WIG ned rein ? was für möglichkeiten gäbe es sonnst noch bzw. wer bietet sowas an... bei W5 scooterpart hab ich schon angefragt. preislich ned grad das was ich mir vorstelle....
O
helma hab ich schon mal gefragt. der meinte das ginge nicht. wobei man da an der wurze ja schon etwas material auftargen sollte. so ne 3mm kehlnaht wäre wünschenswert. denke da ist der laser zu gering... wer hat den ein plasma am start ?
O
Frag doch mal bei Beschichtungsbetrieben nach. Die flicken doch auch Zylinder. Könnte mir gut vorstellen, dass da auch öfters am Außlass gefummelt wird.
Glaube Karoo? oder Johannes? hat mir mal von nem Automaten-Kontakt erzählt, der das zum Festpreis - sogar ziemlich billig macht.
Das aussen aufgetragene Material ist WIG. Das interessiert hier ja aber nur zweitrangig. Geht doch um den Steg, of niet?
ist ja nicht meins, aber ich bin mir sehr sicher, daß alles WIG geschweißt wurde.
Der Schweißer vom Bastler ist da wohl auch so eine Choriphäe, alle Arbeiten an dem Zylinder sind geschweißt, da ist kein Klotz oder Steg angebrutzelt sondern alles aufgetragen worden.
Der Zylinder ist ein Runnerzylinder.
Die Üs waren ihm zu klein, also Material drauf.
Der Wasserkanal sitzt recht eng am Auslaßkanal und die Stehobolzen verhindern einen vernünftigen Auslaß mit Steg, also unten die Öhrchen für versetzte Stehbolzen in kurzer Version.
Der Zylinder läuft aber leider noch nicht.
egal, soll der Bastler was zu erzählen, wollte ja nur zeigen, daß der Schweißer von ihm es einfach drauf hat solche Arbeiten zu machen.
Einige kennen den Zylinder ja schon von Bildern, die ich im Zusammenhang mit Schweißarbeiten schon ein paar mal gepostet habe.
Nun also mal ein paar Details und genauere Bild.
-Basis 172 Malle
-Überströmer aufgeschweißt
-Steg im Auslass eingeschweißt
-10mm an der Dichtfläche Zylinder-Motorblock aufgeschweißt
-Nut für Mutter eingefräst (Stehbolzen auslassseitig nicht mehr durchgängig)
Bearbeitet wurde nun einmal die grobe Form der Überströmer und der Steg im Auslass wurde schon mal etwas in Form gebracht.
Die nächsten Schritte:
-nochmals kleinere Schweißungen in den Überströmern (der Bauch hat noch ein wenig Feinschliff nötig)
-an den Nuten müssen noch die Löcher verschlossen werden
-Löcher im Bereich des "Wassereingangs" schließen
-Auslass grob fertig bearbeiten
-3mm an der oberen Dichtfläche aufschweißen
-Beschichten
-Feinbearbeitung
Ist also noch ne ganze Ecke Arbeit... Zum Glück unterstütz mich der Rollerversteher wo er kann (alleine würd ich das nicht hinbekommen).
Soviel ist auf jeden Fall schon jetzt sicher, würde es die Krankenkasse bezahlen, wäre er mein neuer Zahnarzt! Der man hat so eine ruhige Hand beim Dremeln gsf herzchen einfach unglaublich!!!
scheißviel arbeit. manuel sein eimer? hoffentlich wird das was.
bin da immer etwas nervös. wir haben hier einen ollen hexagon motor mit einem kartzylinder drauf. der hat mit 125ccm so grob 32 ps, aber halt erst bei 14 000. das funktioniert mit der vario vom verschaltverhalten eher schlecht. bis 10 oder knapp drüber haut das aber ja anscheinend hin, keine ahnung halt ob man bei der drehzahl mit dem gegebenen hubraum den mitteldruck, also die leistung, noch ernsthaft hoch kriegen kann. daumen drücken.
Ja genau, das ist der Klumpen von Manu.
Ich weiß gar nicht was eigentlich das Ziel hinter der Geschichte ist, aber ich glaube es geht vor allem ums machen :-D
Da er dazu einen aktuellen thread eröffnet hat, gehe ich auch mal davon aus, daß der in einigen Monaten laufen wird.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
